过滤洗涤干燥机的构造与操作方式
发表于:2026-9-27 08:29:51|本帖共 479 字 3049
       过滤洗涤干燥机的构造围绕多功能集成设计,核心部件包括立式罐体、搅拌系统、过滤介质与加热装置。罐体采用密闭结构,防止物料污染与溶剂挥发,内部配备喷淋装置,用于均匀分布洗涤液。搅拌系统由搅拌轴与桨叶组成,部分型号具备升降功能,确保物料充分混合与干燥均匀。过滤介质安装于罐体底部,常见类型包括多孔烧结板与滤布,实现固液分离。加热装置通过夹套或盘管形式,为干燥过程提供热量,部分设备支持真空干燥模式,降低溶剂沸点,提升干燥效率。
  操作方式需遵循工艺流程,实现多工序连续作业。过滤阶段,固液混合物进入罐体,借助压力差或真空抽滤,使固体颗粒截留于过滤介质表面,液体通过介质排出。洗涤阶段,喷淋装置均匀喷洒洗涤液,搅拌系统带动物料运动,去除颗粒表面杂质,随后再次过滤分离洗涤液。干燥阶段,加热装置启动,配合搅拌系统使物料受热均匀,溶剂通过排气系统排出,部分设备采用惰性气体保护,防止物料氧化。操作过程中,通过控制系统调节温度、压力与搅拌速度,确保各工序稳定运行,满足不同物料的处理需求。设备支持手动与自动两种操作模式,自动模式下可预设工艺参数,实现批次生产的标准化与高效化。
