200kg耐腐蚀灌装机_自动化工液体灌装机
发表于:2026-9-27 08:12:23|本帖共 1,127 字 4428
200kg耐腐蚀灌装机_自动化工液体灌装机 本公司主营自动化盐酸灌装机、化学液体灌装机、液体灌装机、潜入式灌装机、视觉寻址灌装机等成套包装设备,具有高效、稳定、便捷等特点。我们不断开拓、创新,全心全意为客户提供质的产品和服务。 200kg耐腐蚀灌装机_自动化工液体灌装机的参数: 灌装范围:60-200(kg/桶) 灌装容器:200L小开口桶/敞口桶 潜装速度:40-60(桶/小时) 灌装精度:0.1%(F.S.) 使用电源:220(VAC) 使用气源:4-6(kg/m) 防爆等级:Exdll BT6 200kg耐腐蚀灌装机_自动化工液体灌装机的特点: ■控制系统采用可编程控制器I/O PLC模块等电气配件制造,性能可靠、后期维护成本低;密封及软连接部分采用特氟龙制造,耐溶剂,耐酸碱,寿命长; ■系统采用两段式大、小料可调灌装方式,提高了准确度及生产能力; ■目标量自由设定,适应多种重量范围的定量灌装; 全触摸屏英文动画操作,全示教模式操作引导、可显示目标星、灌装量、桶数、累计量等信息;系统采用全英文向导式操作,记忆工作组参数、及配方。可存储多组参数。 设备可扩展以太网接口/DP/NET接口,方便后期工厂数据集中控制与集成监控。 200kg耐腐蚀灌装机_自动化工液体灌装机设备使用: 1、设备开启前需要检查,确认后,即可开启运行。 2、接下来,在机械功能显示器上设置各种参数; 4、灌装机械设备使用完毕后,需要对设备进行自动化清洗,为下一次运行做好准备。 5、灌装结束,自动停止工作,关闭电源线。 200kg耐腐蚀灌装机_自动化工液体灌装机适用范围: 易燃易爆:丙酮、、丁二醇、、硝基苯、甲烷氯化物、过氧化钾乙酮等化工液体物料; 易腐蚀类:乙醇胺、环氧丙烷、双氧水、磷酸、甲酸、碳酸等化工液体物料; 强冷凝结晶类:聚醚、MDI、、对、液化蜡等化工液体物料; 高粘稠类:树脂、聚氨酯、PU胶、油漆、涂料、白乳胶、沥青、油脂等化工液体物料。 200kg耐腐蚀灌装机_自动化工液体灌装机的服务: 、自动灌装机,自产品售出之日起,一般一年左右,若是您选购的是中间商或者小作坊是没有售后服务的。 第二、灌装机加工设备售后服务内容广,主要是包括对核心零部件的维护,如果核心零部件出现了任何问题,自动灌装机厂家会提供一定的指导并且更换核心零部件,此外还包括-些其它故障的排除等等。 第三、在售卖后的售后保修期限内,灌装机加工设备会提供专业的技术培训,生产方案指导,配方指导,专业的知识讲解以及关于技术方面的更多服务内容。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
关注了,谢谢您的及时更新。
2026-10-8 16:05:16|本帖共 13 字 回复
很好的资讯,已转发给同事。
2026-10-24 04:58:21|本帖共 13 字 回复
