污水处理顺流床怎样进行再生操作?
发表于:2026-9-26 13:34:56|本帖共 437 字 233
       污水处理顺流床的再生操作,从床子失效后算起分为反洗、再生和正洗三步。 (1)反洗反洗时,先开反洗排水阀,缓慢打开人口阀、空气阀,待空气阀排水后关闭。 反洗入口一阀.的一开度,应以反洗树脂达到悬浮状态(松动35% -50%),又不跑出正常颗粒树脂为限度,通常反洗流速为10 - 15m/h,反洗时间为15 - 20min o 在反洗过程中,应经常取样检查反洗排水情况,防止跑树月旨。 待反洗排水清晰后,反洗即可停止。此时应先关反洗人口阀,再关反洗排水阀。 (2)再生再生时广先开正洗排水阀及再生液进口阀,然后启动再生液输送装置,使再生液自上而下地通过树脂层,使树脂得到再生。 再生时,再生剂的用量、再生液浓度、流速等诸条件可参见表4—5所示。 (3)正洗正洗时,先开正洗排水阀,然后开正洗人口阀,保证正洗流速10 - 15m/ho 正洗终点:阳床出水硬度小于5IJLmol/L,酸度低于2-3mmol/L;阴床出水HSi03小于lOO“g/L,,碱度低于0.5mmol/L;钠床出水硬度小于50“mol/Lo
