其实,市面上大多数气体检测仪的报警值都是可以自行设置的,不过也要遵循一定的规则。如果设置的数值太低,只要一出现化学物质或者轻微气体挥发就会报警,无法对工作人员起到预警作用。相反,如果报警值设置得太高,报警时气体泄漏的情况比较严重,也没有时间采取紧急措施。所以,关于气体检测仪1和2报警值怎么设置的问题,建议大家根据被测气体特性、作业场所人数、工艺设备、以及容易造成的事故后果综合评估。
按照目国家规定,可燃气体探测器的低报一般设置在25%LEL,高报设置在50%LEL。有毒气体探测器的一报警值应低于99%OEL,二报警值不高于200%OEL。
逸云天,从事气体气检测仪监控的设计、研发、制造并提供站式解决方案服务商。公司主要研发生产四合气体检测仪、复合型气体检测仪、氮氧化物检测仪、臭氧检测仪、可燃气体检测仪、硫化氢检测仪等检测仪产品。10多年生产、研发、销售经验,并且已经取得相应产品的防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证等各种资质证书,与国内很多大公司、环保监测部门皆有合作过。 |
