uv打印机_瓷砖背景墙工艺 工艺品定制平板打印机
发表于:2026-9-26 11:32:14|本帖共 510 字 2211
       不管是什么产品,总是有一个自己的使用周期,对于印刷设备来说虽然不至于到淘汰的地步,但是时间长了,没法满足当时的市场的时候使用量就会得到大大减少。而瓷砖打印机的适合性强,在未来长时间内都不会被淘汰,作为印刷企业,这是一项非常值得投资的。
  傲彩瓷砖打印机操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护 ;打印速度快:投入成本低,高速印刷适用工业批量生产 ;
  傲彩AC-UV2513瓷砖打印机不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品和半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
  傲彩瓷砖背景墙打印机可以在玻璃表面直接喷印各种图案,替代手工绘画,实现无版、高效、低成本、色彩丰富的即时加工过程,操作的便捷性为玻璃行业客户节省了大量时间,使用该设备已经为生产商带来可观的经济效益。
  傲彩瓷砖打印机高精度打印: 使用专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,褪色。
