电热盐浴锅
发表于:2026-9-26 10:02:31|本帖共 441 字 3042
       电热盐浴锅 型号:SY-1
  该产品外壳采用冷轧板压制成形,板盖(底)采用铸钢铸造而成,并进行防 腐工艺处理,加热后不变形,采用无级调控输出功率以适应不同加热温度的需要。 于工矿企业、科研单位等做化学分析、物理测定加热时之用,对易溢易燃物 品加热时尤为。 技术参数: 1. 砂槽容积(mm):300×200×100 2. 额定功率(KW):1.0 3. 输入电压(V):220 4. 输出电压(V):50-210 5. 温度控制:RT-300℃(LED 数显控温) 注意事项: 1、不锈钢容器中不可直接注入液体加热。 2、该仪器加热温度高,沙浴处于工作状态时应有专人照管,不要用手触摸工作 容器,以防烫伤。 3、工作完毕切断电源
   该款产品是在电热板的基础上研制的新产品,加热温度高,具有自 动恒温功能,适合于各种实验室,化验室作固体,液体的加热、蒸发使用。广泛 应用于浓缩、干燥、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品,适合于各种实验室、 化验室作做化学分析、物理测定、固体或者液体的加热、蒸发使用。
专业积累深厚,分享的内容精准贴合行业刚需
昨天 23:54|本帖共 20 字 回复
