三辊卷板机液压系统内部的具体组成可分为
发表于:2026-9-26 09:54:32|本帖共 669 字 1716
  三辊卷板机液压系统内部的具体组成可分为:动力元件,又称油泵、执行元件,又称油缸或液压马达、控制元件,又称各种阀、辅助元件和工作介质等五大部分构成。
  1、控制元件包括压力阀、流量阀和方向阀等。控制元件的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。
  2、执行元件是将液体的液压能转换成机械能。
  3、动力元件的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能;是液压传动中的动力部分。动力元件的的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并且对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。
  4、辅助元件包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件、高压球阀、快换接头、软管总成、测压接头及油箱等。
  5、工作介质指卷板机各类液压传动中的液压油或乳化液。
  卷板机液压系统具体内部组成:动力元件(即油泵)、执行元件(即油缸或液压马达)、控件元件(即各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。
  一控制元件包括压力阀、流量阀和方向阀等。控制元件的作用是根据需要无级调节液动机的速度,卷板机并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。
  二、执行元件是将液体的液压能转换成机械能。
  三、动力元件的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能,是液压传动中的动力部分;动力元件的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并且对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进午调节控制。
  四、辅助元件包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件、高压球阀、快换接头、软管总成、测压接头及油箱等。
  五、工作介质是指卷板机各类液压传动中的液压油或乳化液。
