中水回用的用途不同有两种处理方式
1、一种是将中水回用处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,就是实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但是投资高,工艺复杂。
2、另一种是将中水回用处理到非饮用水的标准,主要用于非人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水处理方式。
中水回用设备
按处理方法,中水处理工艺一般分为3种类型:
1、物理处理法
膜滤法适用于水质变化大的情况。它采用这程的特点是装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。
膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出。而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。
中水回用设备
2、物理化学法
这种方法适用于污水水质变化较大的情况。通常采用的方法有砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这程的特点是采用中空纤维超滤器进行处理且技术,结构紧凑,占地少,系统间歇运行,管理简单。
3、生物处理法
这种方法适用于有机物含量较高的污水。通常采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。也可以单独使用,或者是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化+生物滤池,生物滤池+活性炭吸附,转盘十砂滤等流程。这程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。
中水回用设备
如今的中水回用技术得到了迅速发展,在美国、日本、印度、英国等国家(尤以日本为突出)得到了广泛的应用。这些国家均以本国度、区域的特点确定出适合其国情国力的中水回用技术,使中水回用技术越来越臻于。在我国许多城市如深圳、北京、青岛、天津、太原等开展了中水回用的运行并取得了显著的效果。莱特莱德北京水处理设备公司拥有一批经验丰富的水处理工程师,能够根据用户的实际情况设备处符合用户的设备。 |
