ABB变频器维修过程中遇到过热,过载故障分析
发表于:2026-9-26 09:24:31|本帖共 402 字 4469
       ABB变频器维修过程中遇到过热,过载故障分析如下:
  ABB变频器维修 过热。过热变频器报故障4210,解释为传动IGBT温度过高。造成此故障的原因为:环境温度过高;变频器散热器堵塞,散热风机损坏;变频器选型不匹配,小马拉大车时,也会造成过热。 过载。所谓过载是指变频器运行时超过额定功率超负荷运行,随之出现的问题是变频器过流2310,变频器模块温度过高4290等等,最直观的就是体现在变频器实际电流,转矩超过额定值,长时间运行后变频器严重发热,电机严重发热,甚至损坏电机。 过流问题解决:检查加减速时间;检查变频器PI参数,是否速度环计算器算的太快;检查负载及相关设备。 变频器模块温度过高解决:检查环境温度及散热;检查变频器选型是否匹配 总之,过热及过载有可能同时出现,如果同时出现则可以确定,是负载原因或者选型问题,过载时一定会出现过热,过热时不一定出现过载。如果变频器单独报故障过热,那么绝大多数就是散热问题。
