日本Mitutoyo三丰微分头151-260
测微头 151 系列 — 测微螺杆直径为 8mm 的中型标准型 MHH-25/50 产品说明: ●ø8mm 大直径测微螺杆 ( 普通直径为 ø6.35mm ) 。 ■规格 ●测量范围 0 - 25mm( MHH-25 ) 0 - 50mm( MHH-50 ) ●分度值 0.01mm( 0.001mm带游标 ) ●精度 ±2µm( MHH-25 ) ±4µm( MHH-50 ) ●测量面 材质 :硬质合金 硬度 : 90HRA 以上 磨光表面 ●读数部表面处理 :电镀硬铬 日本Mitutoyo三丰微分头151-260
产品规格:
货号
型号
测量范围 ( mm )
精度 ( µm )
轴套外径 ( mm )
轴套
测量面
分度特征
151-224
MHH1-25
0 - 25
±2
12
直柄型
平面
( 测量面为硬质合金 )
151-223
MHH2-25
带有锁紧螺母
151-214**
MHH1-25L
直柄型 *
151-213**
MHH2-25L
带有锁紧螺母 *
151-222
MHH1-25V
直柄型
带有游标
( 0.001mm )
151-221
MHH2-25V
带有锁紧螺母
151-212**
MHH1-25LV
直柄型*
151-211**
MHH2-25LV
带有锁紧螺母*
151-227
MHH1-25T
直柄型
不带棘轮
锁紧装置
151-228
MHH2-25T
带有锁紧螺母
151-225
MHH1-25LT
直柄型*
151-226
MHH2-25LT
带有锁紧螺母*
151-256
MHH1-50
0 - 50
±4
直柄型
151-255
MHH2-50
带有锁紧螺母
151-260
MHH1-50T
直柄型*
不带棘轮
锁紧装置
151-259
MHH2-50T
带有锁紧螺母*
* 带有心轴锁 ** 用于定制型号
测微头一览 安装在测量仪器和精密仪器上的测微头用于各种用途,包括测量,进给,定位。随着科技的发展其应用范围也不断扩大,除了与测量夹具组合使用的常见功能外,测微头也广泛应用于精密进给设备的十字移动工作台和操纵器上。随着应用扩展,顾客的需求也随之增加。为了在各种应用范围内满足客户的需求,三丰公司提供了各种不同测量范围 ・ 轴套 ・ 机身的标准测微头。另有高性能数显测微头 0.1mm螺距型 ( 标准 0.5mm ) 等。 测量范围
特点
系列
型号
1.0mm
高功能型 通过差动实现精细进给・定位
110
MHF
2.5mm
高功能型 通过差动实现精细进给・定位 ⓫
110
MHF
5.0mm
高功能型 0.1mm/rev 实现精细进给 ❶
148
MHT-5FP
6.5mm
标准型 测量范围为 5mm 的标准型 ❺
148
MHT-5
标准型 测量范围为 6.5mm ,微分筒 9.3mm 的螺丝锁紧型 ❷
148
MHT-LC
标准型 测量范围为 6.5mm ,微分筒 15mm 的螺丝锁紧型 ❷
148
MHC-CLC
高功能型 0.1mm 快速高精度・精细进给・定位 ❶
148
MHS·MHC·MHT-FP
高功能型 0.25mm 精细进给・定位
148
MHC-CF
标准型测量范围为 6.5mm 的标准型 ❺
148
MHT-6.5
标准型测量范围为 6.5mm 的大直径微分筒 ❻
148
MHC-6.5
10.0mm
高功能型 大直径微分筒,标准型 5 倍的分辨力 ⓭
152
MHG
13.0mm
标准型 测量范围为 13mm ,微分筒 13mm 的螺丝锁紧型 ❷
148
MHS-LC
高功能型 0.25mm 精细进给・定位
148
MHS-F
110
MHF
高功能型 测量范围为 13mm 的大直径微分筒 ❻
148
MHC-13
测量范围为 13mm 的标准型 ❸
148
MHS
测量范围为 13mm 的标准型 ❿
148
MHA
15.0mm
高功能型 直进式测微螺杆的直进型 ❽
153
MHK
15.0mm
高功能型 测微螺杆螺距为 1mm ,可以快速进给・定位 ❹
152
MHL
标准型 测量范围 15mm 的标准型 ❾
149
MHM
25.0mm
Digimatic易读取的数显式
350
MHN-MX
Digimatic易读取、防水型的数显式
350
MHN-MX(IP65)
高功能型 非测微螺杆旋转直进型 ❽
153
MHK
152
MHL
152
MHG
高功能型 具有 5 倍的分辨力,用于 MHG 的 XY 工作台型 ⓮
152
MHG-XY
高功能型 高精度·高分辨力
153
MHP
高功能型 带有易读取计数器
250
MHN-K
标准型 测量范围 25mm 标准型 ❼
150
MHN
标准型测微螺杆直径为 8mm 、测量范围 25mm 标准型
151
MHH-25
50.0mm
Digimatic 易读取的数显式
164
MHD-50MB
152
MHL
152
MHG
高功能型 大直径微分筒、测微螺杆螺距 1mm 、非旋转测微螺杆
197
MHQ
标准型 测微螺杆直径为 8mm 、测量范围 50mm 标准形
151
MHH-50
60 - 75mm
高功能型 可以正确提升岩石平板 7 微型千斤顶
7
微型千斤顶
原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
