锅炉布袋除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备,它的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清理,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改变环境污染,提高空气质量的重要环保设备,它在锅炉中是如何进行使用的呢?
1.首先检查使用的除尘布袋的材质,看看是不是由于布袋选用不当造成的烧毁?锅炉布袋除尘器在选布袋时一般要选用耐温较高的除尘布袋,要考虑由于系统引起的温度升高滤袋的承受能力,例如用耐温260摄氏度以上时滤料仅适用于200度一下的烟气。
2.检查一下除尘烟气的主要成分,检查一下是否有油性物质颗粒存在,因其会附着在除尘布袋的表面,当附着到相应程度后不但会影响除尘效果,在高温烟气通过时还可能引燃滤袋,这种情况下可以考虑采用“预涂灰”工艺,减小其附着能力。
3.当锅炉排烟温度过高时,试调整进入除尘器的风量的大小,或者采取再进风管道庄热电耦,或者装冷风阀等,温度过高冷风阀打开降低烟气温度,应该可降低烟气温度,减少烧掉布袋的机会,一般情况下烟气温度不大于180度时为正常状态,当_过180度,_应该选用电除尘器。
锅炉除尘器按原理不同可以分为:蒸汽除尘器、布袋除尘器、锅炉脱硫除尘器、立窑布袋除尘器等。锅炉除尘器适用于除尘消烟脱硫,具有阻力低、安装布置灵活,脱硫,使用寿命长等特点!
锅炉布袋除尘器之所以可以发挥了不错的除尘作用,主要_是使用到了现在的除尘布袋,来对灰尘进行过滤,所以说这样的布袋其中的作用还是比较大的,那如何的去进行购买,才是值得去关注到的问题,也是成为了现在很多的企业关心到的问题。
对于这样的除尘布袋去进行购买的时候,还是需要去通过多个方面上的考虑,这是很重要的。
一个是这样的布袋材质,这是很重要的,只要是在进行了解的时候,_可以发现这一材质还是比较多样化的,另外_是对于这样的布袋规格等方面也是需要去考虑到,因为这样的布袋是出现了很多不同的规格,可以满足了现在不同行业的使用需要。
现在很多的企业,以及一些个人只要是在针对这样的除尘布袋去进行购买的时候,还是需要去直接的经过很多方面的考虑,无论是这样的布袋材质,还是这样布袋的型号等,都是要去考虑到的,在这样的了解之后,才可以从中购买到合适的布袋,通过这样的布袋来满足了除尘的需要 |
