用于检测油漆、涂料、橡胶、塑料等老化的转鼓式紫外老化试验箱
发表于:2026-9-25 15:00:07|本帖共 873 字 1373
       ZN-PT转鼓式紫外老化试验仪器采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射、淋雨、冷凝、温度及湿度环境,对材料进行加速耐气候老化性试验,以获得材料耐气候性的结果。本机适用于非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品)等在阳光、淋雨、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度,在短时间内得到变色,退色、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等情况。
  箱体材料和其他部件均采用采用进口SUS304不锈钢板材,美观不腐蚀,箱体内部设计三支紫外灯管,呈等边三角形安装,灯与灯之间的距离约为70mm。在灯的外围设计一转动的样品架,围绕灯做360°旋转,转速约每分钟3转可调,使样品均匀地接收每支紫外灯的光照。设备安装了防样品架脱滑装置,防止样品架脱滑造成灯管损坏和机器损坏。箱体内另外设计了喷淋系统,可以对样品做间断淋雨试验,模拟外界环境,使样品得到真实,或严酷的环境考验。设备采用水加热方式,保持内部99%的湿度要求。特殊设计的自动补水和水自溢系统非常方便实用。
  光源
  光源采用3支国产紫外荧光灯管作为光源。
  加热系统 1、采用镍铬合金丝远红外高速加温器; 2、独立系统,不影响试验及控制线路; 3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及率之用电效益;
  电路控制系统
  1、智能型三元系列韩国温控仪,控制精度±0.1℃;
  2、温度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
  3、触控式设定、数位及直接显示;
  4、具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
  5、光照控制的时间可在一千小时内任意设置;
  6、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
  7、法国“施耐德”元器件;
  8、飞利浦整流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯);
  执行标准
  参照标准GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》中紫外老化试验;
  更多产品资料查询请登录:http://www.hzaoc.com
  杭州奥科环境试验设备有限公司
  :/81110662
