重型货架的距离如何设置
发表于:2026-9-25 14:42:41|本帖共 476 字 1496
       重型货架适用于各个行业,成本低、安全可靠、组装、拆卸简单,可单独使用,也可采用主、副架的形式自由排列。重型货架可随着横梁的大小、层板的厚度,加强筋的数量决定承载要求,在相对长度及选材要求符合的情况下,层载可达2500kg/层。一般情况下,立柱高度不超过12米,并可在货架基础上搭建阁楼货架。
  在日常使用中如果没有安置妥善,也会带来安全问题,那么重型货架的安全距离间隔该怎样设置呢?
  1,货架的高度。这里指的是货架每层的高度。层高是由货物高度来决定,所以在设计高度时,会在货物高度的基础上,预留一定的空间方便存取。这个安全距离间隔,通常会设计在10厘米以上。这样在使用叉车存取货物时,就不会碰到上一层的横梁,以免造成货架的损害和安全隐患。
2,货架的长度。长度也要预留出安全距离间隔。每组重型货架,会放2个或以上的卡位。卡位之间,卡位与立柱之间,就需要一定的安全距离间隔,不会容易碰到货架,把仓库货架刮倒。
  3,每排货架之间的间隔。重型货架通常都是背靠背摆放。货架背部没有焊在一起,为了防止货架倒塌事故,因此在两排货架之间用框架衔接杆衔接在一起,减少风险的产生。
感谢作者把多年的经验浓缩成这篇文章。
2026-9-26 23:34:07|本帖共 18 字 回复
