发表于:2026-9-25 14:21:40|本帖共 2,423 字 2051
部件加速报废:长期缺乏保养会导致清污机链条拉长、耙齿变形、减速机损坏等问题,原本可通过简单维护延长寿命的部件,被迫提前更换,增加配件成本;
能耗上升:部件磨损、卡滞会增大运行阻力,导致电机负载加重,耗电量显著增加,长期下来形成不小的能耗浪费;
故障停机频繁:未及时发现的小隐患会逐步恶化,导致清污机突发故障停机,直接影响泵站排水、污水处理等正常生产流程,甚至引发安全隐患;
维修成本翻倍:小问题拖成大故障,原本只需简单润滑、紧固即可解决的问题,最终可能需要更换总成件,维修费用远超日常维护成本。
启动清污机后,仔细设备运行声音,排查是否存在异常撞击声、尖锐摩擦声等,异常声音多为部件卡滞、磨损的信号;
观察耙链或齿耙运行状态,确保运行平稳,无抖动、跑偏、卡滞等情况,避免因运行异常加剧部件磨损;
检查清污效果,确认耙齿能顺利将水中污物带出水面,卸污过程干净无残留,避免污物堆积加重设备负载。
触摸减速机、电机外壳,检查是否存在异常发热、振动,避免因过热、振动损坏核心部件;
查看链条、钢丝绳状态,确认无明显松动、脱槽、断裂等情况,发现问题及时处理,防止部件脱落;
检查轴承座、传动轴,确认无明显晃动,避免因松动导致部件磨损加剧。
停机断电后,及时清除耙齿上缠绕的塑料袋、纤维、杂草等杂物,避免杂物硬化后腐蚀、磨损耙齿;
清理导轨及导向轮处堆积的泥沙、垃圾,确保设备运行轨道顺畅,减少运行阻力和部件磨损。
链条、链轮:加注适配清污机工况的润滑油或润滑脂,确保每个铰接点都能得到充分润滑,减少啮合磨损;
轴承座:按照设备说明书要求,补充润滑脂,避免轴承干摩擦导致损坏;
减速机:检查润滑油位,若油位不足,及时添加同牌号润滑油,避免因缺油导致内部部件磨损;
注意:润滑时需适量,避免润滑油滴漏,建议选用环保型润滑产品,兼顾保养效果与环保要求。
全面检查并紧固减速机、电机、轴承座的地脚螺栓,避免设备运行时因振动导致螺栓松动,引发部件偏移、磨损;
调整链条或钢丝绳的张紧度,保留适度垂度,过松易跳齿、脱链,过紧会增加链条、链轮的磨损,缩短使用寿命;
检查耙齿与栅条的间隙,根据清污需求和设备工况,必要时进行调整,确保清污效果的同时,避免间隙过小导致卡滞。
耙齿:检查是否有变形、断裂或严重磨损,若磨损量超过原厚度1/3,及时更换,避免影响清污效果;
导向轮、滚轮:检查转动是否灵活,磨损是否超限,若转动卡顿或磨损严重,及时润滑或更换;
刮污板:检查与耙齿的接触是否良好,确保刮污干净,避免污物残留加剧部件磨损。
对控制柜进行清洁除尘,检查内部接线端子有无松动、发热变色,避免接触不良导致电气故障;
检查过载保护、限位开关等安全部件,确保灵敏可靠,保障设备运行安全;
测试紧急停机按钮功能,确保出现异常时能快速停机,避免故障扩大。
测量链条伸长量,若伸长量超过3%-5%,及时更换链条,避免链条断裂引发设备故障;
按照设备说明书周期,更换减速机润滑油,确保减速机内部部件得到有效润滑,延长使用寿命;
检查联轴器对中情况,避免因对中偏差导致振动、磨损,影响传动效率。
检查机架、导轨、栅条等结构件,确认无明显变形、腐蚀,若发现腐蚀斑点,及时进行除锈处理;
检查结构件焊缝处,确认无开裂,避免因焊缝开裂导致设备结构损坏;
检查水下部件的防腐层,若发现防腐层破损,及时修补,防止水下部件被腐蚀,减少部件更换成本。
增加巡检频次,每日至少进行两次全面巡检,及时发现并处理隐患;
每次运行结束后,立即清理耙齿、链条上的缠绕物,避免杂物堆积导致部件卡滞、磨损;
适当缩短润滑周期,确保核心传动部件得到充分润滑,应对高负载运行需求。
选用低温性能良好的润滑油、润滑脂,避免低温下油脂凝固,影响润滑效果;
做好防冻措施,防止水雾在链条、轨道上结冰,导致设备运行卡顿、部件磨损;
设备长期停用前,排净减速机内可能存在的冷凝水,避免低温结冰损坏内部部件。
手动盘车,确认设备无卡滞,避免启动时因卡滞损坏电机、链条等部件;
全面检查设备润滑状态,若润滑脂干涸,及时加注新的润滑脂;
检查电气系统绝缘性能,避免因长期停用导致绝缘老化,引发电气故障。
建议按以下列标题在Excel或纸质台账中记录:
日期 | 保养项目 | 更换部件及型号 | 润滑油加注| 异常情况 | 处理结果 | 操作人
通过长期记录,可以预判部件更换周期、 发现重复故障点、准确核算运维成本。
五、清污机日常保养常见误区
误区1:润滑油越多越好 正确做法:适量即可,过多易吸附杂物加速磨损
误区2:链条越紧越好 正确做法:保留适度垂度,过紧加速链条和链轮磨损
误区3:只要还能转就不修 正确做法:发现异常振动、异响、电流升高时应及时检查
误区4:不同品牌润滑油混用 正确做法:尽量使用同品牌同型号
六、降低清污机运维成本的三个长效建议
采用集中润滑系统(适用于大中型清污机) 自动定时定量加注润滑脂,保证润滑到位, 减少人工和油脂浪费。
选用耐磨、耐腐蚀部件 如不锈钢耙齿、自润滑轴承、工程塑料导向轮等, 初期投入略高,但全生命周期成本更低。
结合水位或时间自动控制 避免清污机空转或过度运行, 减少不必要的机械磨损和电耗。
七、常见问题(FAQ)
问:清污机多久保养一次? 答:日常检查每日进行,润滑和紧固每周一次, 深度保养每月一次。汛期或垃圾量大时应增加频次。
问:清污机链条多久更换一次? 答:当链条伸长量超过3%-5%时应更换, 一般视工况每1-3年不等。
问:清污机保养费用大概多少? 答:日常保养以人工和润滑油脂为主,成本较低; 年度维护费用约为设备原值的3%-8%, 具体视工况而定。
问:清污机运行时有异响怎么办? 答:应立即停机检查,常见原因包括链条过松、 轴承缺油、耙齿卡滞或减速机故障。
结语
清污机的日常保养,不是一项“额外工作”, 而是保障设备可靠运行、控制运维成本的基础投资。 坚持做好每日、每周、每月的检查与维护, 可以有效减少部件损耗, 避免突发故障造成的高额维修费用和生产损失。
需要清污机保养支持? 我们提供清污机巡检、保养培训、备件供应及维保托管服务。
