水井钻机施工中常见的孔内事故有哪几个?
发表于:2026-9-25 13:08:36|本帖共 1,145 字 1463
  水井钻机施工中常见的孔内事故有哪几个?
  履带式钻机,水井钻机,履带式气动水井钻机,大型水井钻机,液压气动水井钻机,打井钻机
  水井钻机施工中常见的孔内事故有以下五种: (1)硬金脱落或崩碎落入孔内,金刚石及胎体损坏脱落。 (2)烧钻。 (3)管材折断,主要指钻杆或岩芯管。 (4)钻具脱落。 (5)卡埋钻具。 几种事故发生的原因及处理方法推荐给你: 1.硬金或金刚石及胎体损坏脱落孔底 液动冲击回转发生此类事故的可能性比普通回转钻大,其主要原因是整个钻头的工作条件恶劣,高频率的冲击容易造成疲劳损坏;有的是由于使用操作不当,尤其是裂隙和破碎岩层中在回次钻进开始时必须降低转数和钻压,此时一般采用控制进尺的办法待钻穿之后再钻进。此外,下钻前要检查钻头质量,不可将焊接不牢固或已损坏的金刚石钻头下入孔内。 发生事故后的处理办法:可采用打捞工具将其捞出。其中较好的是磁力打捞器、捞钟、平底式捞渣器及沉入式捞渣器等。 2.烧钻 其根本原因是钻头冷却及孔底循环液不正常。冲击回转钻进时由于某些液动冲击器的液路通道较小,草根、棉纱等杂物一旦进入后易堵塞液路。其表现主要是泵压升高、进尺速度下降。有时由于钻杆接头多处严重漏损而地表不易觉察、此时表现为冲击器停止工作(高压胶管无振动感觉)钻速下降。处理的原则主要是起钻,并排除以上不正常情况,然后冲孔或设法将孔底沉积物后换钻头重新下钻。 3.岩芯管脱落 由于冲击器的不断冲击,增加了岩芯管的负担,异致丝扣部分的扣坏。在缺乏相应丝扣设计形式的情况下,重要的预防措施只能是勤检查,坚决淘汰丝扣不合格及超差的岩芯管。 4.钻具脱落 主要足指液动冲击器至钻头这一段粗径钻具脱落。发生的原因是冲击器在未到达孔底前“空打”。导致连接丝扣回扣或损坏,其中难处理的是液动冲击器。预防措施主要是防止冲击器“空打”。一般的冲击器联动接头均具有防止“空打”的作用,下钻前要弄清楚结构并检查联动接头是否处于完好工况,避免采用冲击回转钻作长距离的扩孔作业。冲击器脱落后好的办法是采用适当的接头与冲击器上接头对合而整体取出。只有在不得已时才采用逐段反扣捞取的办法。其中难处理的是冲击锤,一旦取出冲击锤后,共他的零件即较为容易地川一般的办法打捞。 5.卡钻事故
  水井钻机出现卡钻事故主要由于冲孔液路不通畅,岩粉积存过多、孔壁掉块、烧钻。处理时一般不要采用反钻具的办法,避免将冲击器卸为数节而增加处理的难度,要千方百计采用顶、打、拉的办法。若卡钻时,冲击器尚能工作,则尽可能开足泵量,迫使冲击器在不回转的状态下冲击,每间隔10——20min试行慢转及上顶或提拉。如此反复数次、一般的水井钻机卡钻事故均可排除。 今天宏润机械为您讲解水井钻机施工中常见的孔内事故,希望可以帮助到广大朋友。
  有需要请联系 :
