元气件表
发表于:2026-9-25 12:38:27|本帖共 3,056 字 4492
       变压器,型号 S11-M-250KVA, 6KV : 0.4KV,250KVA 件 1 SF6 断路器,品牌:ABB,型号 LTB170D1,操作装置的类型FSA1,145KV,2000A,绝缘等级275/650KV 套 1 断路器,带接地的,品牌:COELME CBD C56500/C56501,145KV,1250A,IK=31.5KA 套 1 电流互感器,品牌:ABB ,型号: IMB 145,145KV,480A,Insulation level 275/650KV 件 3 避雷器 EXLIM Q120 – E145,Class 10K Ur 120KV Uc 145KV 短路电流 65KA 制造商. ABB AB, Sweden 套 1 差动保护继电器-变送器终端 ABB RET543 relay,220VDC 件 1 测量和控制 /馈线终端ABB REF545 继电器,220VDC 件 1 支线保护继电器,品牌: ABB REF615 继电器, 220VDC 件 1 线路保护继电器,品牌: ABB REL650,220VDC 件 1 后备保护继电器,品牌: ABB REJ525B, 110-220VDC 件 1 跳闸重置继电器 ABB RK 723007-AP,220VDC 件 1 故障/跳闸继电器 ABB SPER 1C1 FAULT,40-265VDC 件 1 继电器ABB RK 723007-AP,220VDC 件 1 变送器有载分接开关只能控制器 CZK-100B 智能控制器 件 1 有载分接开关带电机驱动 MAE 10193 件 1 断路器3WT8,2000 A-380 V, SIEMENS 件 1 断路器 3WT8,3200 A-380 V, SIEMENS 件 1 Acuvim II电能表 件 1 电容器式电压互感器 ABB CPB 145, 145KV/第二 110V,绝缘等级275/650KV 件 3 真空接触器 JCZ5-7.2/200D AC220V 件 2 保护继电器,品牌:ABB 继电器 REF615D 件 2 保护继电器,品牌: ABB 继电器 REM615 件 2 保护继电器,品牌:ABB继电器 RET615 件 1 电压互感器 sc9-50/6.3, 比率:6.3/0.4KV 50KVA 件 1 接地开关 JNEX12-31.5/80 件 2 消谐器ZH-WTXA 件 1 补偿控制器 RVT-6 AC 220V 件 1 真空断路器 Evolis IEC 62271-100ED11 电压:6000V ,电流:1600A/31.5KA 件 1 真空断路器 Evolis IEC 62271-100ED11 电压:6000V 电流:1250A/31.5KA 件 1 真空断路器 Evolis IEC 62271-100ED11 电压:6000V 电流:630A/31.5KA 件 2 C65H-DC C6A,50Hz,250dc 件 30 C65H-DC (2 个触点) C6A,50Hz,250dc 件 15 C65H-DC (3 个触点) C6A,50Hz,250dc 件 10 ABB 10A 三相电路断路器 件 4 ABB 2A 单相电路断路器 件 4 电机启动器 8-13A 400V SIEMENS PN: 3VU1340-1NL00 件 20 Maglis XBT 件 1  RTD PT100 3-WIRE 2ML , 传感器,直径: 3.2-2MM, 传感器长度: 6-8MM, PN: WZP WITH SPRING(带有弹簧) 件 6 型号:-WZP-230, -200-450 Ċ, Pt100 件 5 型号:-WZP-231, Pt101 件 5 型号:-WZP2-231, 0-200 Ċ, Pt100 件 10 型号:-WZPK-335A, -20-450 Ċ, Pt100, L=1500mm 件 24 型号-WZPM-201, 0-200 Ċ, Pt100, L=1500mm 件 16 温度传感器 RTD PT100 W/ HEAD(带有头部) 0-150DEGC 0-150℃ 6MM*60MM 件 3 多元温度变送器XMRT, 0-450DEGC, 4- 20MA ABB TYPE: TH202 件 5 AS-25K30HG 0.065KW 220V 40S 4-20mA 件 3 B+RS160/K10H 1600NM 220V 40S 4-20mA 件 1 B+RS800/F125HG 8000NM1KW 380V 50HZ 4-20mA 50%DUTY 件 1 型号:DY-J31T 250NM 4-20mA 件 1 B+RS400KB5HG 125HG 4000NM 0.40KW 220V 50HZ 4-20mA 件 1 GAMX-2005 220VAC 件 5 GAMX-S518s 380VAC 件 3 T2004AP2A 件 1 GS-QD-C2 件 1 压力变送器KYB600 0-1MPA 4-36VDC 4~20mA 件 10 压力变送器2600T 0-10kPa, 4-20mA ABB 件 1 压力变送器 2600T -1000-100Pa, 4_20mA ABB 件 2 压力变送器 2600T 0-1500Pa 4-20mA ABB 件 1 压力变送器2600T -15-0.1kPa 4-20mA 件 1 压力变送器 2600T -10-0.1kPa 4-20mA ABB 件 2 压力变送器 2600T 0-30kPa 4-20mA ABB 件 1 温度变送器TH202, 0-700DEGC 4-20MA ABB 型号: TH202 件 2 温度变送器TH202, 0-1200DEGC 4-20MA ABB 型号: TH202 件 3 多远温度变送器 MULTIPLEX TH202, 0-150DEGC 4-20MA ABB 型号: TH202 件 3 压力变送器2600T, 0-1MPA 4-20MA 10-45VDC ABB 件 3 压力变送器500..100PA 4-20MA 10- 45VDC ABB 件 3 压力变送器 2600T, -7500..100PA 4-20MA 10- 45VDC ABB 件 3 料位传感器 L2OOO 件 5 接近传感器;XSA-V11801,Ue 24-240V,Ie=5--200mA 件 10 电磁线圈;SAZN,AC 220V,58mA, 6.0VA 件 40 电磁线圈;SCG353A047,Air 0.35~8.5bar, pipeG2 1/2 ,ORE 52mm 件 40 电磁线圈 220VAC, PN: MFJ12-27YC 套 6 电磁线圈 220VAC PN: MFJ12-54YC 套 6 接近传感器, BI 15U-Q20-AP6X2 10~30VDC 200mA 件 6 压差开关,型号:YWK-50 0-0.2MPa 件 5 压差开关,型号:520/7DD 0.025- 0.25MPa 件 5 重箱控制器 件 2 压力传感器 0-25MPA 件 2 回转称重喂料控制器 件 1 速度传感器 件 1 用于雷达料位传感器的远程遥控 件 3 油站液位计 件 4 用于 ACS800-01-0030-3+P901的冷却风扇,序列号.3103003501 件 2 用于ACS800-01-0100-3+P901的冷却风扇,序列号.3112204428 件 2 用于ACS800-01-0165-3+P901的冷却风扇,序列号.3093402091 件 2 用于 ACS800-04-0260-3+P901的冷却风扇 件 2 用于ACS800-04-0170-3+P901的冷却风扇,序列号.8134400148 件 2 用于ACS510-01-072A-4的冷却风扇,序列号. 3100403324 件 2 用于ACS800-04-0320-3+P901的冷却风扇,序列号. 1111303893 件 2 用于ACS800-04-0400-3+P901的冷却风扇,序列号. 1110804339 件 2 用于ACS800-01-0020-3+P901的冷却风扇,序列号.3111000183 件 2 用于 DCS800-S02-2000-05的冷却风扇,序列号.1289163A11195230 件 2 真空接触器 JCZ5-7.2/200D AC220V 件 2 AC真空接触器,型号=CKJ313-630A/1140V 件 1 辅助触点:LADN20 件 20
