空调净化机组—净化手术室空调体系风机
发表于:2026-9-25 12:12:23|本帖共 963 字 4806
       医院空调净化机组体系中一般设三级空气过滤装置,级设置在新风口处,为新风空气过滤器;第二级设置在空调机组的正压段内,属中效过滤器,是末级高效过滤器的预过滤器;末级设置在体系末端的送风口处,为高效过滤器 ,规则“送风机可按净化空气调理体系的总风量和总阻力值进行挑选。中效-高效空气过滤器的阻力宜按其初阻力的两倍核算。”这条规则与空气过滤器的运用期限的界说是一致的,当空气过滤器积尘量到达标准容尘量时,其阻力即为终阻力。一般界说为初阻力的2倍。文章指出:“在标准容尘量之下时,或者阻力增值不超越初阻力1倍时,近似把这种增值联系当作直线联系,发生差错不大。”因而将终阻力减小必将缩短空气过滤器的运用期限。终阻力减小的起伏与初阻力的比值与运用期限缩短时刻成正比。因而为确保各级空气过滤器正常的运用期限不变,确保净化空调体系不因频繁地替换空气过滤器而影响正常运转,在确认送风机风压时,考虑空气过滤器因积尘而发生的附加阻力是十分必要的。
  净化空调体系运转风量的改变及对策
  为了确保手术室内的洁净环境,体系稳定风量送风非常重要。在净化空调体系中,空气过滤器积尘量的改变会引起阻力的改变,在常规体系中其改变量可达330Pa,约占送风机风压的28%,以体系管路阻力与风量呈二次幂联系改变核算,如果机组按文献的规则留有足够的余压,在各过滤器初始运转时体系风量会发生13%的增量。这会发生一些负面影响:首要,关于垂直单向流送风Ⅰ级手术室来讲,空气流经多孔口送风天花板时雷诺数Re或许超越1500有或许引起此处的层流工况发生改变,然后影响单向流的平行度并添加送风的扰动。再则,送风量的添加也会缩短高效空气过滤器的运用期限。文献指出,当经过高效空气过滤器的风量为额外风量的1.25倍时,其运用期限缩短为额外运用期限的0.59倍。而且风量过大也会造成不必要的能量消耗及添加运转费用。
  相反如果机组不按文献的规则留有足够的余压,随着各级过滤器的积尘添加,管路体系阻力不断添加,其结果是体系风量下降而无法确保洁净室内必需的送风量,也就无法确保室内洁净度。
  在净化体系中,风压风量改变很大,单纯靠风阀调理是很难奏效的。而且用风阀调理风量会发生较大的再生噪声,影响体系的正常运转。
  对此,可以采用变频操控技术使风机的运转工况与体系管路的运转特性相匹配,以确保体系稳定风量送风。
