发表于:2026-9-25 12:05:03|本帖共 1,522 字 1040
电路中的晶体管主要有晶体二极管、晶体三极管、可控硅和场效应管等等,其中的是三极管和二极管,如何正确地判断二、三极管的好坏等是学维修关键之一。
1、晶体二极管:首先我们要知道该二极管是硅管还是锗管的,锗管的正向压降一般为0.1伏~0.3伏之间,而硅管一般为0.6伏~0.7伏之间。测量方法为:用两只万用表测量,当一只万用表测量其正向电阻的同时用另外一只万用表测量它的管压降。最后可根据其管压降的数值来判断是锗管还是硅管。硅管可用万用表的R×1K挡来测量,锗管可用R×100挡来测。一般来说,所测的二极管的正反向电阻两者相差越悬殊越好。一般如正向电阻为几百到几千欧,反向电阻为几十千欧以上,就可初步断定这个二极管是好的。同时可判定二极管的正负极,当测得的阻值为几百欧或几千欧时,为二极管的正向电阻,这时负表笔所接的为负极,正表笔所接的为正极。另外,如果正反向电阻为无穷大,表示其内部断线;正反向电阻一样大,这样的二极管也有问题;正反向电阻都为零表示已短路。 & U5 L4 T* G3 V( O3 q
2、晶体三极管: 晶体三极管主要起放大作用,那么如何来判测三极管的放大能力呢?其方法是:将万用表调到R×100挡或R×1K挡,当测NPN型管时,正表笔接发射极,负表笔接集电极,测出的阻值一般应为几千欧以上;然后在基极和集电极之间串接一个100千欧的电阻,这时万用表所测的阻值应明显的减少,变化越大,明说该三极管的放大能力越强,如果变化很小或根本没有变化,那就明说该三极管没有放大能力或放大能力很弱。 " P1 I+ O" g( V/ e% i
电极的判断方法 ; ]/ Z5 d6 V; g) D3 Z
测量的锗管用R*100档,硅管用R*1k档,先固定红表笔与任意一支脚接触,黑表笔分别对其余两支脚测量。看能否找到两个小电阻,若不能再把红表笔移向其他的脚继续测量照顾到两个小电阻为止,若固定红线找不到两个小电阻,可固定黑表笔继续查找。 9 K# u% P/ I D7 {& K0 ~: V3 Y" T# S
当找到两个小电阻后,所固定的一支表笔所用的为基极。若固定的表笔为黑笔,则三极管为NPN型,若固定的为红笔,则该管为PNP。 6 _0 w, }4 r7 X. y‘ M4 a
A、 判断ce极电阻法
用万用表测量除基极为的两极的电阻,交换表笔测两次,如果是锗管,所测电阻较小的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若为NPN型,测黑表笔所接的为集电极,红表笔接的是发射极;如果是硅管,所测电阻较大的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若举NPN喋,测黑表笔所揥的为集焥极,红表笔接的是发射极。
B、Pࡎ结正向电阻法
分别测两PN结的正向电阻,较大的为发射䞁,较小的为集电瞃。 . n# O1 f: P: A; J% _
C、 放大系数法
用万用表嚄两支衬笔与基极除外璄两支脚接触,싥为PNP,则畨手指接触基极与红笔所接的那一极看挏针摆动的情况,礶后交换ࡨ笔测一次,以指针摆动幅度大的一次为퇆뼌这时,接红表笔的为集电极;若为NࡔN,则用手指接触基极与红笔接瘄那一极看指针摆动的情况,然后交挢表㬔测一次,以愇품⑆动噅度大瘄一次为准,这时,憥鹑表笔的为集甕极。注意:模拟詨咜数字表的区别,模拟衪的红表笔接的是畵源的负极,而数字表相反。 |
