怎么选择合适的除铁器
发表于:2026-9-25 11:58:35|本帖共 568 字 3010
       怎么选择合适的除铁器 除铁器根据其使用场合、环境、除铁要求等均有所不同可分为好多种除铁方式。所以在选择除铁器时应根据杂换除净率要求、物料含铁情况、现场工作环境等正确选用除铁器。才能充分发挥除铁器性能,达到理想的除铁效果。下面为大家分享几种除铁器的选择要领: 1、对杂铁除净率要求较高时,也可采用不同工作方式的除铁设备配合使用,如皮带机头部采用永磁滚筒,皮带机中部选用带式除铁器。 2、料层较厚、物料粒度较大时,宜选用磁除铁器;或大一级或大二级超型号选用普通除铁器;也可多级除铁;多级除铁应尽可能选用铁器安装在皮带机头部使用。 3、现场环境粉尘较严重时,应选用全封闭结构的除铁器。 4、电力容量不足时,应选用永磁除铁器。 5、物料中含杂铁较多时,应选用自卸式除铁器。 6、除铁器安装在皮带机头部时,因物料有惯性力,离开皮带时处于松散状态,利于除铁,如果将皮带机头部的驱动改为非磁性材料制作,除铁效果会更好。 7、皮带机带宽1400mm以下推荐选用带式永磁除铁器,皮带机带宽1600mm以上推荐选用电磁除铁器。 8、采用多级除铁时,后级的除铁吸力应高于前级的除铁吸力,否则,会除低除铁效果。 9、现场环境特殊、情况复杂时,用户可进行特殊设计,以满足实际工况要求。 10、除铁器的吊挂装置应按着现场工作环境的实际需要来选定,按除铁器的吊挂位置、环境条件测定后选购。
