购买回转支承的时候应注意哪些问题?
发表于:2026-9-25 10:59:10|本帖共 341 字 1312
  首先选择回转支承的时候应该注意三个问题,载荷、螺栓强度以及螺栓孔是否均匀,这三个条件是的。
  如果轴承安装在缺乏整体性的支撑面上,局部变形会改变载荷,导致轴承具有不同的载荷大小。如果不采取适当的措施,很容易导致回转支承失效。
  第二点,螺旋够不够坚固,确保选择适合您安装的回转支承产品。这个阶段经常被忽视,导致系统故障的可能性。所以这个问题还是需要格外注意的。
  第三点,螺栓孔是否均匀,因为紧固件需要放置在比载荷区域更多的地方。螺栓孔只能在出现载荷的区域用作危险的支撑结构,因此在产品的整体设计中不应忽略。均匀的螺栓环有助于减少轴承、紧固件和支撑结构的弯曲和载荷分布。
  以上三点,就是关于在购买回转支承的时候有哪些关键。朋友们要是还想要了解更多的话呢,可以直接关注我们徐州万达回转支承有限公司哦
