锅炉吹灰程序控制系统
发表于:2026-9-25 10:13:55|本帖共 1,981 字 1885
       循环流化床锅炉省煤器泄漏的原因有哪些? 1 ) 省煤器管处千高浓度烟气环境中,迎风面磨损。 2 ) 省煤器管材质或安装检修工艺不合格。 3 ) 停止进水后没能及时开启省煤器再循环阀。 4 ) 管内有杂物堵塞,管内水循环异常。 5 ) 烟气挡板左右侧长期偏差大,一侧的烟气流速高 ,磨损严重,引发省煤器爆管。 6 ) 给水品质不合格 ,管内结垢腐蚀。 7 ) 蒸汽吹灰阀不严密 ,吹灰程序结束后,实际仍然吹灰,省煤器管束受损。 8 ) 省煤器管排间隙不均匀 ,运行中间隙小的堵灰严重,烟气从间隙大的地方流过,流速大,导致省煤器磨损泄漏。 9 ) 对千下支撑省煤器,由千管夹变形,导致省煤器管排上下不垂直,从而磨损泄漏。
  什么是锅炉负压波动?燃料供应量不稳定因为给粉机的原因或管道的原因,使进入炉膛内的燃料量发生波动,燃烧制造的烟气量也相应波动,从而引起炉膛负压不稳定。燃烧不稳运行过程中,因为燃料质量的变化或其它原因,使炉内燃烧时强时弱,从而引起负压波动。吹灰、掉焦的影响吹灰时突然有大量蒸汽或空气喷入炉内,从而使炉膛负压波动,故要求吹灰时,预先适当提高炉膛负压。炉膛的大块结渣突然掉下时,因为冲击作用使炉内气体制造冲击波,炉内烟气压力会有较大的波动,严重时有可能造成锅炉灭火。调节不当负荷变化时,需对燃料量,吸、送风量作相应的调节,如果锅炉调节操作过猛,或调节程序不当,都将引起炉膛负压的波动。
  蒸汽吹灰器作为一种传统的吹灰方式,高温高压蒸汽直接吹扫受热面,对清除受热面的积灰和挂渣都有较好的作用,对结渣性强、灰熔点低的灰效果也很好。其主要优缺点如下:优点:可以布置在锅炉各个部位,能对炉膛、水平烟边、尾部竖井的受热面直接进行吹灰。对结渣、灰熔点低和较粘的灰效果也很好。蒸汽直接从锅炉引接,按设定程序运行吹灰。短吹灰器运行可靠,长吹灰器也较为可靠。缺点:吹灰耗费蒸汽,降低了烟气露点,增加了锅炉补给水。吹灰只能清除所吹到的受热面,吹灰有死角。长伸缩式吹灰器伸缩部分易变形卡涩,蒸汽吹伤受热面引起爆管,且维护量大,结构尺寸大,占用较大的空间位置。
  食品厂锅炉吹灰的作用及对锅炉运行的影响,食品厂在使用锅炉一段时间后都是要行吹灰的操作的,锅炉吹灰程序控制系统。因为锅炉运行一段时间后,锅炉本体表面会有很多的积灰和结焦,影响锅炉的热效率。所以,食品厂要定期的对于锅炉进行吹灰的程序,提高锅炉的热效率和燃料的利用效率。、吹灰的效果:锅炉长时间运转,受热面会发作积灰和结焦,使得传热恶化,关于尾部烟道来说,因为可燃物的长时间积存,还会发作再燃烧恶化事端,因此在锅炉运转一段时间后就需要对受热面进行吹灰作业,以清洁受热面。、炉膛吹灰选用短吹灰枪,用于水冷壁受热面的吹灰;烟道吹灰选用长吹灰枪,用于过热器和再热器受热面的吹灰。
  锅炉吹灰程序控制系统,循环流化锅炉的MFT动作后将引发:所有给煤机跳闸,石灰石系统切除。点火油系统切除,燃油开关阀关闭。所有风量控制改成为手动方式,并保持最后位置。在风机自动未切除之前,所有风机控制都将改为手动方式,并保持最后位置,若因汽包水位低跳闸,一次风机入口导叶将关至零位;在风机本自切除情况下,风机将遵循其逻辑控制程序。燃烧控制输出信号限制引风机自动控制,保证炉膛压力不超过极限值。若锅炉无热态再启动的条件,则按“规定的锅炉吹扫”逻辑进行吹扫。关闭过热器和再热器减温水电动总门。吹灰器停止运行。石灰石系统停止运行。
  尾部受热面的防火防爆燃油雾化不良或燃烧不的油滴聚集在尾部受热面处,当达到着火或爆炸条件时,即会发生着火和爆炸。而尾部受热面的积灰又加剧了油滴聚集的可能性。因此在燃煤锅炉改为燃油锅炉时,应正确合理选用燃烧器和送、引风机并严格制定起。停炉及正常运行时的操作规程和程序,保证燃料雾化良好,配风合理。各受热面处要合理布置吹灰装置。
  锅炉吹灰程序控制系统
  1*116MW锅炉范围内的锅炉本体及配套的烟风系统;热力系统;炉前油点火系统;炉前给煤系统;燃料供应系统;蒸汽吹灰系统;除灰渣系统;除尘系统;炉内脱硫脱硝(SNCR)系统;厂内热网系统;化学补充水系统(利旧厂房、设备修复);加药系统;集中取样系统;辅机循环冷却水系统;给排水系统;采暖通风系统;消防系统;电气系统;热工仪表及自动化控制系统;地基处理及基础、建筑与结构工程、现有锅炉房屋顶局部的拆除和加高、项目建设范围内原有设备基础和建构物拆除等工程的EPC总承包。
  锅炉吹灰器工作原理动画演示,11月3日下午,在郑锅研发中心,郑锅锅炉通过网络与远在乌兹别克斯坦的锅炉控制系统成功连线。从锅炉点火启动开始,锅炉的压力、燃烧温度、蒸汽温度等各项运行数据均在郑锅锅炉的电脑端实时显示出来。通过对实时数据的分析,郑锅锅炉高级工程师们在线指导用户完成了冷态调试、燃烧器联动调试及各安全措施检测等各项调试工作。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
