土壤硬度仪系统操作方法及用途
发表于:2026-9-25 09:37:29|本帖共 601 字 1767
       托普云农研发生产的土壤硬度仪,顾名思义就是测定土壤硬度的仪器,在农业生产过程中,土壤是最基础的要求,因此随着农业精细化程度的不断提升,我们就需要使用不同仪器来检测土壤的各种性状,比如使用土壤水分测定仪测定土壤的含水量,土壤养分测定仪测定土壤的养分含量,以及使用土壤硬度仪测定土壤的硬度。而只有土壤的各方面参数都达标了,在此基础上进行播种生产,才有可能获得高产量和高品质的粮食。 土壤硬度仪同步测试软件可连接电脑测试,电脑上同步显示测试曲线图及测试过程中详细的测试力的记录,并可保存、打印,做各种分析。自动储存测试值功能在“AUTO PEAK”状态下,土壤硬度仪会自动储存测试峰值,按“记忆”键可翻看储存的数据,也可通过配套光盘上的“数据导出程序”,将数据导入电脑,程序会自动显示“值、最小值、平均值、偏差值、合格值、合格最小值、合格平均值、测试数据、合格数”等数据,供使用者分析使用与电脑连接导出数据时,界面友好,通过配套的数据线连机,正常开机界面下就可使用,同时提供中英文两种界面的程序。 土壤硬度仪常常用于对土壤的透水性,通气性及大型机器作业的土壤性质调查和研究,在使用上,土壤硬度仪测定土壤硬度的方法非常简单,基本上只需要三步既可以得到测定数据。土壤硬度仪是利用压力计之理论值kg/cm2,直接测量出土壤的硬度值。对于土壤的透水性、通气性及大型机器作业的土壤性质调查研究,利用此土壤硬度计非常方便准确。
