数控车床排刀怎么设置
发表于:2026-9-25 09:35:55|本帖共 1,771 字 3511
       一:数控车床排刀怎么设置技术百科
  1:数控车床排刀上的钻头怎么对刀? 答:摇到z0朝前试切阿,有铁屑飞就停。。
  2:KND数控机床转刀架改排刀怎样修改参数 答:说不需要改参数的这位仁兄,请问你懂数控吗?电动刀架和排刀架换刀时间会是一样吗。
  3:数控车床刀塔怎么编程?跟排刀一样吗?要不要编个m06 答:直接编T0101就是一号刀,T1212就是第十二把刀T。和普通的一样。
  4:排刀式数控车床怎样校u钻 答:首先大概装一下,试钻,当U钻接触工件时,如果不正,就会有一个摆动,此时就可以根据这个摆动进行调整。钻入工件后,观察孔壁与刀片之间的间隙,就能更准确地看出U钻是否偏了,大概偏多少。如果是高度方向不对,需要调整刀座,如果是X方向不对。
  5:数控车床KND系统排刀和电动刀架都有,刀号如何命名 答:数控车床KND系统排刀和电动刀架都有,比如:6把刀,4把在电动刀架上,2把排刀,刀号可这样命名:T0101T0202T0303T0404T0205T0206或者T0101T0202T0303T0404T0105T0106数控车床(自动化机床)简介:数控车床、车削中心,是一种高精。
  6:斜身排刀式数控车床怎么对刀 答:和普通的对刀方式一样!主要看程序怎么编写的,根据程序对刀。
  7:凯恩帝车床排刀怎么设置屏蔽自动刀架信号 答:P036号参数的位bit7CKTDI改成1。
  8:请问数控车床排刀试切对刀法建立坐标步骤是什么 答:排刀的刀号你可以认可为1号刀,把刀为T0101,第二把刀为T0102,第三把刀为T0103…………。对刀Z为常规对法,X值看你刀具的退刀方向和切削的面来定,有正负之分。还是多看看自己掌握才行。
  9:问:40问:凯恩帝数控车床对刀,假设我 答:你这样操作是正确的,没有问题。
  10:数控车床是否能同时使用电动刀架和排刀?谢谢! 答:可以的,排刀只是用刀补号就行了,电动刀架需要刀位号就行了。可以同时使用,只要可以排开刀就行了。
  二:数控车床排刀怎么设置技术资料
  1:数控车床加水怎么改在刀架上 答:如果是排刀,刀具位置是固定的,每把刀做一个喷嘴即可。方刀架和转塔刀架一般要通过刀架内部,做连接密封的结构,可以做到只有当前刀具喷水。
  2:这个用普通数控车床怎么编程要排刀加工 答:多个T指令换刀位。
  3:单位买了一台数控车,系统是980tb3,是电动刀架加 答:刀号不变,刀补变。你的明白?就是说,用刀补号来区分排刀,而不改变刀位号。即T0101是一号刀,T0105可设定为排刀把,T0106是排刀第二把。而T0205与T0305的含义左右与T0105相同——T多少跟排刀一毛钱关系都没有,原则上就是让刀架不要转动。
  4:国立精机18tcr电动刀架改排刀参数这么调 答:不是WL而是DW。按D、W键可使参数开关、程序开关处于关、开的状态,参数开关处于开状态时,CNC显示P/S100号报警,此时方可输入参数,输入完毕后,使参数开关处于关的状态,复位键(RESET键)按后可清除100号报警。
  5:斜床身排刀式数控车床怎样安装跟刀架 答:看看刀架下方有没有跟刀架安装孔。
  6:求,凯恩帝斜床身数控车,是排刀的,怎样对刀,最 答:斜床身对刀方式和平床身的是一样的。首先用车刀车一下Z轴端面,然后X向退刀,在刀补页面相应刀补号下输入Z0,按【插入】或者【输入】;然后用车刀车一下X向侧面,然后Z向退刀,用卡尺量一下车过后的X向工件直径,在刀补页面相应刀补号下输入Z0。
  7:数控车床电动刀架可以改成排刀架吗? 答:可以这个很简单1拆掉电动刀架2装上排刀板3系统参数改掉即可(具体参数需要看系统型号)我们一般是刀架加排刀效率更高效。
  8:数控车床刀塔的好还是排刀的好 答:看你需要,刀塔的一般更适合做更大的工件,但是对于小件来说没有排刀的速度。排刀的做小件比较合适。做大件根本排不下刀。还有刀塔的价格一般比排刀的要贵很多。
  9:这个图纸用排刀二把刀,广数系统普通数控车床怎么编程 答:毛坯多大?端面需要加工吗。
  10:广州数控车床928TC排刀换电动刀架参数怎样修改 答:在P11号参数里。P11号参数的的第三位。打开参数界面,光标移到P11号的第三位上,按“输入”,按“0”或“1”(具体的我忘记了,你看一下屏幕下方有显示的,在1和0之间切换即可),按“回车”就好了。
