影像测量仪常用功能
发表于:2026-9-25 09:30:49|本帖共 563 字 3182
       影像测量仪主要有以下功能:
  (1)多点测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形,提高测量精度
  (2)组合测量、中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造
  (3)座标平移和座标摆正,提高测量效率
  (4)巨集指令,同一种工件批量测量更加方便快捷,提高测量效率
  (5)测量数据直接输入到AutoCAD中,成为完整的工程图
  (6)测量数据可输入到Excel或Word中,进行统计分析,可割出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数
  (7)多种语言界面切换
  (8)记录用户程序、编辑指令、教导执行
  (9)大地图导航功能、刀模具专用立体旋转灯、3D扫描系统、快速自动对焦、自动变倍镜头
  (10)可选购接触式探针测量,用于接触式测量不规则的产品,如椭圆、弧度、平面度等尺寸
  (11)影像测量仪还可以检测圆形物体的圆度、直线度、以及弧度
  (12)在影像仪下绘制的图像,可以直接保存为dxf文件,该文件可以在autocad软件中直接打开!或者是导入到三维软件中
  (13)影像测量仪要是在加了探针的情况下,还可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理!软件可以自由实现探针/影像相互转换!
  (14)平面度检测,能通过激光测头来检测产品平面度
  (15)所有测量结果均可输出至通用的办公软件,如EXCEL,WORD等格式,方便用户保存,编制质量检查报告,或作进一步的处理
