沃尔沃柴油发电机水箱在整个沃尔沃柴油发电机中占有重要的地位,如果水箱使用不当,会对沃尔沃柴油发电机柴油机和发电机造成损坏,严重时甚至导致沃尔沃柴油发电机报废。这些矿物易沉积在水箱壁、水套和水道上形成水垢和铁锈,使沃尔沃柴油发电机散热能力变差,容易导致沃尔沃柴油发电机过热。水中的杂质会堵塞水路,加剧泵叶轮等部件的磨损,如果使用硬水,必须事先软化。 由于沃尔沃柴油发电机机体内没有冷却水,发动机各部件迅速上升,特别是沃尔沃柴油发电机气缸盖外的水套和柴油机的喷油器。如果此时加入冷却水,气缸盖和水套很容易因突然冷却而开裂或变形,当沃尔沃柴油发电机温度过高时,应先卸载发动机负荷,然后低速怠速,水温正常时应加冷却水。定期换水和清洗管道不提倡频繁更换冷却水,因为在使用一段时间后,矿物已经从冷却水中沉淀出来,除非水已经变脏,可能堵塞管道和散热器,否则不要很容易更换,因为即使新更换的冷却水已经软化。
因此,应根据实际情况定期更换沃尔沃柴油发电机冷却水,更换时应清洗沃尔沃柴油发电机冷却管路。清洗液可用苛性钠、煤油和水配制,同时对放水开关进行维护,特别是在冬季前,及时更换沃尔沃柴油发电机损坏的开关,不能用螺栓、棍子、抹布等代替。放水时打开沃尔沃柴油发电机水箱盖如果放水时水箱盖没有打开,冷却水可能会部分流出,但随着沃尔沃柴油发电机散热器水量的减少,由于沃尔沃柴油发电机水箱的关闭,会产生一定程度的真空发电,减缓或停止水流,冬季排水不干净,冷冻损坏的零件。 在沃尔沃柴油发电机熄火前先怠速一段时间,待沃尔沃柴油发电机温度和水箱压力降低后,再拧下水箱盖。拧下螺钉时,用毛巾或布盖住盖子,以防止沃尔沃柴油发电机热水和蒸汽喷到面部和身体上。冬季取暖水冬季寒冷,沃尔沃柴油发电机启动困难,如果在启动前加入冷水,很容易在水箱水下室和进水管内结冰,导致沃尔沃柴油发电机水不能循环利用,甚至使水箱开裂。由于沃尔沃柴油发电机内外温差过大,很容易造成沃尔沃柴油发电机气缸体和气缸盖开裂。沃尔沃柴油发电机防冻液应该是优质的目前市场上的防冻液质量参差不齐,很多都是欠充的,如果沃尔沃柴油发电机防冻液中没 有防腐剂,将严重腐蚀沃尔沃柴油发电机气缸盖。 |
