智慧农业/竞道推送:玉米螟监测设备——以科技之眼洞察农田虫害隐患@2025直发/全+境+派+送JD-YM3【156-6688-9209】山东竞道厂家持续更新中。在广袤的玉米田中,玉米螟犹如隐藏的“杀手”,时刻威胁着玉米的生长与丰收。玉米螟监测设备宛如一双双科技之眼,凭借先j的技术手段,精确洞察农田里的虫害隐患,为玉米的健康生长保驾护航。
玉米螟监测设备融合了多种先j技术,旨在全m、准确地掌握玉米螟的动态。其中,性诱捕监测设备利用玉米螟成虫的性信息素,吸引异性成虫前来,进而实现对玉米螟数量和发生时间的监测。这种设备就像一个巧妙的“爱情陷阱”,通过释放模拟雌性玉米螟的性信息素,引得雄性玉米螟自投罗网。工作人员只需定期检查诱捕到的玉米螟数量,就能大致了解玉米螟的发生密度和发展趋势。
灯光诱捕监测设备也是重要的一员。玉米螟成虫具有趋光性,灯光诱捕设备利用这一特性,在夜间发出特定波长的光线,吸引玉米螟飞向光源,然后通过电击或粘捕等方式将其捕获。通过统计灯光诱捕设备捕获的玉米螟数量,可以直观地反映出田间玉米螟成虫的活动情况。同时,结合气象数据,如温度、湿度等,还能进一步分析玉米螟的繁殖和迁徙规律。例如,在温度适宜、湿度较高的时段,玉米螟的繁殖速度加快,此时灯光诱捕设备捕获的玉米螟数量可能会明显增加。
此外,还有基于图像识别技术的监测设备。在田间安装高清摄像头,实时拍摄玉米植株的图像。通过先j的图像识别算法,系统能够自动识别玉米螟的幼虫、卵块以及它们对玉米植株造成的损害。这种设备就像一位不知疲倦的“巡查员”,能够及时发现玉米螟在玉米叶片、茎秆上的踪迹,为早期防治提供关键信息。比如,当图像识别系统检测到玉米叶片上出现玉米螟幼虫的取食痕迹时,就可以迅速发出警报,提醒农民及时采取防治措施。
玉米螟监测设备所提供的信息,对于及时发现和防控玉米螟虫害至关重要。通过监测设备的数据,农民可以准确掌握玉米螟的发生时间和密度,从而在*佳时机采取有效的防治措施。例如,在玉米螟成虫羽化初期,当监测到大量成虫被诱捕时,农民可以及时喷施农药,杀死成虫,减少产卵量,从源头上控制虫害的发生。同时,长期的监测数据积累有助于农业科研人员深入研究玉米螟的生物学特性和发生规律,为开发更有效的防治技术和产品提供依据。
玉米螟监测设备以科技为依托,成为洞察农田虫害隐患的有力工具。随着科技的不断进步,这些设备将更加智能化、精确化,为保障玉米产量和质量、推动农业可持续发展发挥更大的作用。
一、仪器简介:
玉米螟为害玉米的叶、茎、雌穗、雄穗等部位,造成玉米减产。玉米螟测报仪专为农林虫情测报而研制,该灯利用现代光、电、数控技术,实现了虫体远红外自动处理、自动拍照、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、拍照、收集、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过无线上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系。广泛应用于大田农业玉米种植。
二、性能特点:
1.整体结构采用不锈钢喷塑外壳设计。
2.采用光、电、数控技术,自动控制。
3.彩色7寸中文液晶LCD电容触摸屏操作;可分时段设置和控制,自动拍照和手动拍照均可;Android系统智能控制,环境温、湿度及时间显示。
4.测报灯内置1200W像素图像采集设备,可通过摄像头实时采集接虫盘上的虫体图片。
5.虫体洒落平铺在接虫盘上面,并对诱集的昆虫虫体进行震动分散平整处理。
6.仪器内置光栅计数装置(非图像识别计数),可以实时记录虫子数量并上传至平台。
7.具有自动清扫功能,可将拍摄完毕的昆虫虫体扫离拍摄区域,进入虫体收集仓。
8.仪器各种数据和报警参数可通过网络上传到远程服务器中,方便维护和管理。
9.内置GPS和北斗定位功能,在地图中查看设备站点等数据。
10.可通过平台控制诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关等相关功能。
11.上、下两层远红外虫体处理仓,更有效地完成杀虫和烘干工作。
12.远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后温度到达85±5℃,处理时间任意可调。
13.远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%。
14.多波长诱虫光源,诱虫灯功率大于20W。
15.光控控制:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态。
16.时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段。
17.雨控系统装置:单独的排水系统结构,将雨水自动排出,有效将雨虫分离,使箱体内无积水。
18.可增设风速、风向、地温、地湿、光照、雨量等多种环境参数接口。
19.网络模式:多种联网方式4GWIFI有线可任意选择,可随时随地联网管理。
20.可通过PC端、APP、微信等多种方式查看设备数据。
21.具备流量报警功能。可通过平台将设备与所属流量卡进行绑定,当流量异常时自动推送告警信息。
三、技术参数
1.电源:AC220V
2.功耗:待机状态≤5W;整灯功率≤450W
3.诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm)
4.撞击屏:互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
5.灯管启动性能:5S内启动
6.远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后到达85±5℃
7.绝缘电阻:≥2.5MΩ
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
