怎样去确认过压欠压保护器有效
发表于:2026-9-25 08:51:00|本帖共 1,054 字 4352
       过压欠压保护器的使用明显有上升趋势,如今,电网会因为用电器剧增,供电设施不变,供电设施老化,自然环境日趋恶劣,偷工减料、以次充好、质量低劣、盗剪电线猖獗,加上电器开启的随意性,电压不平衡本身就不可避免,种种因素导致电压突变为0-450V左右,因此电器不明原因、莫名其妙的烧坏,也是实际情况。 过压欠压保护器可任意设置、修改数据的产品,需要带显示,方便设置、修改数据,动作按设置数据执行;如果带显示,只能参考一下电压,动作又不能按此执行,那么,带显示与保护是无关的,所以不要被名字误导,能否真正起保护作用才是关键。电网电压在正常情况下保护器能用,不表示在电网电压突变的情况下能起到保护作用 如何确认过压欠压保护器有效: (1)电压保护器自身要能承受450V以上的交流电压,因为断零时电网电压有时有400V左右,有实测过,保护器在安装前须请电工师傅直接接到两根火线上,接上4小时即可确认保护器自身能否顶得住,当然,也不能忽略低电压时能否正常工作,可以用调压器试,也可以搞个60V左右试试,即可确认; (2)保护器要能根据被保护电器的额定电压来设置跳闸保护值,中国单相供电电压规定为220V,误差不得大于正负10%,一般电器的额定电压是根据国家规定而设计的,当然,有些电器的额定电压是正负15%,也有正负5%的,大家都知道,电器最忌电压过高过低,超出额定电压、绝缘强度和耐压值,就会击穿、烧坏,导致火灾,危及财产生命安全,这项功能比较好确认,只要有这个功能,用保护器本身试试就可以确认; (3)电压变化是突变、非常快的,保护器的反应自然也是要快,越快越好,这个也好试,多观察几次,看是否立马跳闸,即可确认; (4)过压欠压保护器要能根据被保护电器的特性来设置延时合闸时间,这个很重要,因为有些电器停电后不能马上通电,如:空调、冰箱一般要5分钟以上才能通电,延时合闸时间确认了,有个时钟就可以搞定。 不管是自恢复式、延时、自动、断零、重合闸、带显示、过压欠压保护器等,还是电器保护器,都是电压式保护器,靠控制电压来实现保护的,也都叫保护器。只要是真正的,正常、正确的使用,一般不会有什么问题。 超时电子,家用断路器,过电压保护器,家用过压保护器,电逸保,家庭用电保护,家庭用电保护器,家庭电压保护器,过欠压保护器,家用断路器,家用保护器,abj2-04w, abj2-24w, abj2-34w,abr-w,单相交流保护,三相交流保护,三相三线,三相四线,三相五线,PTC热保护器,电源保护模块,断路器,空气开关,电压保护器,继电保护器
