特别推荐!线路较远用升压变压器还是稳压器?
发表于:2026-9-25 08:45:24|本帖共 2,040 字 4174
       英施丹专业解决各类电压欠压难题,在线路路较远线损大的情况通常选升压变压器配降压变压器一起使用比较能解决其末端欠压导致机器无法启动这一根本性问题!
  产品名称:线路较远用升压变压器.施工供电专用配套升压器(升压变压器)一、产品概述: YSDSBGS-系列施工供电专用配套升压器:是根据现场施工供电特性而研制生产的专用配套升压器,本产品主要针对一些基建施工现场供电压降大、电压低、电压不足等英施丹配套专用升压电力设备。产品采用高磁值铁芯主体与纯铜线,防雨型柜体式的外壳;具有损耗小,快速升压效果,过载能力强,免维护等特点。使用方便、安全可靠;大大提高了电力升压的持续稳定性,可广泛用于边远山区的矿山企业和基建施工现场等供电专用配套升压电力设备。单机可满足2300米内距离的隧道施工,双机型或(组合套机型)的可供2000-10000米距离供电升压使用。
  二、产品特性:1、主要解决基建施工现场供电电压偏低,压降大,线路远等供电电压不足问题。2、快速升压,单机可满足2000米的供电距离升压,双机或英施丹电器组合机型可多向远距供电升压。3、产品采用高磁值铁芯,纯铜线绕制,节能环保损耗小,持续使用稳定性高。4、可按现场所需电压定做,常用可以输出升压电压档级有:380V/400V/420V/440V/460V。5、使用带载能力强:本机型可 负载,可连续使用。6、防雨型柜体机壳,仪表显示电源电流,可户外安装使用。7、安装使用方便,如隧道施工供电升压配套可免去高压进洞的高成本与高风险的计划。8、无需整改原有线路,直接配套安装,成本投入解决最远的供电电压问题。
  、技术参数: 容量范围: 100~3000KVA输入电压: 380V±10~15%~±20(可根据客户使用环境而定)输出电压: 380V、400V、420V、440V、460V变压档级: 380V/420V,400V/750V,400V/1140V,400V/1300V机型模式: 单机升压(单段供电),双机升、降压模式,组合机型模式(多向供电)频 率: 50/60HZ散热方式: 干式风冷、强制性排风效 率: >98%波形失真: <2%抗电强度: 3000V/60S绝缘电阻: >20MΩ环境温度: -5℃~+40℃相对湿度: 95%温 升: ≤65℃噪 声: <65dB, 四、适用场所:一切施工供电专用升压配套使用,如大型的基建中比如:中铁隧道施工的搅拌站、碎石场、输送泵、空压机、大型升降机等供电配套。 五、购买须知:1、现场供电电压状况,需要用户检测空载电压数值和负载电压数值。2、现场供电变压器与负载设备距离,需要用户测量出隔离变压器与其负载设备的供电实际距离。3、现场供电的电缆状况,要知道铺设的电缆线径与材质及是否对应负载设备的功率。4、所使用负载设备总功率与起动功率的倍数比例。5、根据以上信息数据在选购时与厂家描述并提出定制。
    隧道稳压器
  一、产品概述: YSDSRTN-S系列隧道供电专用升压稳压器:是根据隧道工程施工供电特性而研究生产的自动升压稳压器,是针对解决隧道施工因供电压降大、电压低、造成工程机械设备无法起动与正常运行的一种极为理想的电力设备。产品采用模集成元CPU数码编程自动跟踪系统控制,主体与控制系统相辅相成,具有全自动调压补尝,无触点调节,无瞬间失压,调压速度快,调压范围广,过载能力强,免维护等特点。使用方便、安全可靠;大大提高了电力稳压的持续稳定性,可广泛用于边远山区的矿山企业和隧道施工单位的(输送泵.喷浆机.空压机.鼓风机.球磨机.破碎机.卷扬机.水泵)等大电流起动的机电设备。单机可满足2300米内距离的隧道施工,双机型或(组合套机型)的可供2500-7500米距离隧道。
  二、产品特性: 1、安装使用简单,免维护。 2、全密封型机体,防腐蚀及潮湿,可户外安装使用。 3、可靠性高、稳定性好;智能集成电路控制,模块化设计、方便维护。 4、无级电压调整(无刷式):线性调压或稳压,输出电压平稳。 5、油浸式散热,带载能力强:本机型可 负载,可连续使用。 6、具过/欠压保护功能,智能报警,安全可靠。 7、输出电压可设置,输出电压精度可按负载需要设置。 8、产品通过CE等认证。
  三、技术参数: 容量范围: 50~3600KVA 输入电压: 380V±10~15%~±20(可根据客户使用环境而定) 输出电压: 380V±1% 稳压精度: ±(1~5)%可设定 稳压设定: 360~420V(自定) 频  率: 50/60HZ 响应时间: <0.35S 保护模式: 超压、欠压、缺相、过流、相序跟踪 效  率: >98% 波形失真: <2% 抗电强度: 2500V/60S 绝缘电阻: >20MΩ 环境温度: -5℃~+40℃ 相对湿度: 95% 温  升: ≤65℃ 噪  声: <65dB,
  四、适用场所: 矿山、隧道施工供电配套与大型基建施工重型设备配套,搅拌站、碎石场、输送泵、空压机、大型升降机等供电配套使用
