SMT元器件烘烤标准
发表于:2026-9-25 08:20:52|本帖共 2,092 字 477
       在电子制造领域,SMT(表面贴装技术)凭借高效、高精度的特点,成为主流的电子元器件贴装技术。SMT元器件作为电子产品的核心组成部分,质量和可靠性直接关系到整个电子产品的性能和寿命。在元器件的存储和运输过程中,环境因素的影响,元器件和PCB(印刷电路板)容易吸收空气中的湿气,导致在后续的焊接过程中出现气泡、虚焊、爆板等缺陷,严重影响产品质量。SMT元器件烘烤作为消除湿气、提高焊接质量的关键步骤受到广泛应用。 一、SMT元器件烘烤标准 1、烘烤目的 烘烤的主要目的包括去除湿气、防止焊接缺陷、提高焊接质量、活化焊膏、预热元件、清洁作用、防止氧化、改善元件存储条件以及提高生产效率等。通过烘烤,可以确保元器件和PCB板在焊接过程中不会因为湿气的存在而产生气泡、爆裂等问题,从而提高产品的质量和可靠性。 2、 烘烤时间与温度 烘烤时间和温度需要根据具体的元器件和PCB材料特性来确定。以下是一些常见的烘烤标准: ● 胶带包装元器件:对于没有真空包装且生产超出一年的带式包装IC、三极管、端子等,需在60℃内烘烤12小时。 ● 托盘SOP、QFP、PLCC等IC:根据托盘IC真空包装内的湿度指示卡来决定是否要烘烤。如果湿度指示卡显示零件已受潮,则需以125℃烘烤8小时。 ● 托盘BGA:散料或是托盘包装,一般以125℃烘烤24小时。超过储存期限或真空包装状态失效的BGA也需按此标准烘烤。 ● PCB线路板:根据生产时间和是否真空包装,烘烤温度和时间有所不同。一般烘烤温度在85℃至125℃之间,烘烤时间从2小时到8小时不等。 3、烘烤注意事项 ● 在烘烤过程中,应确保元器件和PCB板均匀受热,避免局部过热导致损坏。 ● 烘烤完成后,应在规定的时间内取出元器件和PCB板,并进行自然冷却。 ● 烘烤过程中应注意ESD(静电放电)预防措施,确保元器件和PCB板不受静电损害。 二、SMT元器件烘烤的作用 ● 去除湿气:烘烤可以有效去除元器件和PCB板中的湿气,防止焊接过程中产生气泡或爆裂。 ● 提高焊接质量:烘烤有助于确保焊膏的流动性和润湿性,提高焊接点的质量和一致性。 ● 活化焊膏:烘烤可以使焊膏中的活性成分活化,提高焊膏的粘附力和焊接效果。 ● 预热元件:烘烤为元件提供一个预热过程,减少焊接时的热冲击,降低热应力。 ● 清洁作用:高温烘烤有助于去除元件和PCB板上的油污、灰尘和其他污染物,减少焊接不良的风险。 ● 防止氧化:烘烤可以减少元件和焊盘表面的氧化,确保焊接过程中金属的活性。 三、SMT元器件烘烤的应用 1、PCB板烘烤:PCB板在SMT贴片加工前进行烘烤是不同生产日期和状态的PCB板采用不同的烘烤参数。例如,基板生产日期在6个月内但没有真空包装的PCB板,需在110℃下烘烤2小时;基板生产日期在6个月以上的PCB板,需在125℃下烘烤4小时;含有BGA的基板则需在125℃下烘烤8小时。通过烘烤,可以去除PCB板中的湿气,防止焊接过程中产生气泡、爆板等缺陷,提高焊接质量和可靠性。 2、IC元器件烘烤:IC元器件在SMT贴片加工前也需要进行烘烤处理。托盘SOP、QFP、PLCC等IC根据真空包装内的湿度指示卡来决定是否烘烤,若湿度指示卡显示受潮,则需在125℃下烘烤8小时;托盘BGA则需在125℃下烘烤24小时。烘烤可以去除IC元器件中的湿气,防止焊接过程中产生气泡、虚焊等缺陷,提高焊接质量和可靠性。 3、其他元器件烘烤:除了PCB板和IC元器件外,其他SMT元器件如电阻、电容、电感等也可能需要进行烘烤处理。这些元器件在存储和运输过程中同样容易吸收湿气,影响焊接质量。在SMT贴片加工前,应根据元器件的类型和存储环境,合理确定烘烤参数,确保元器件的质量和可靠性。 四、SMT元器件烘烤适用的烘箱 1、热风循环烘箱 ● 特点:利用电热元件加热并配以鼓风装置循环热风,确保温度均匀。 ● 适用场景:适用于电容、电阻、电感等电子元件的烘烤。 2、电热鼓风烘箱 ● 特点:利用电热元件加热并配以鼓风装置循环热风,确保温度均匀。 ● 适用场景:适用于电容、电阻、电感等电子元件的烘烤。 3、半导体烤箱 ● 特点:高性能的绝缘结构,热量损失少;配置自动充氮气装置,可进行充氮烘烤;控温精度高,可自动恒温。 ● 适用场景:适用于半导体晶圆的预烧、退火、固化等工艺,以及对洁净工艺、低氧化有要求的电子元件烘烤。 4、高温烘箱 ● 特点:能够提供较高的温度环境,通常温度范围较宽,可满足需要高温处理的元器件的烘烤需求。 ● 适用场景:适用于一些特殊类型的SMT元器件,如陶瓷封装的元件等,这些元件可能需要在较高温度下进行烘烤以达到去除水分、提高性能等目的。 5、无氧烘箱 ● 特点:在烘烤过程中提供无氧环境,避免氧化。 ● 适用场景:适用于对氧化敏感的电子元件烘烤。 6、洁净烘箱 ● 特点:提供洁净的烘烤环境,减少颗粒污染。 ● 适用场景:适用于对洁净度要求高的电子元件烘烤。 SMT元器件烘烤作为电子制造过程中是确保元器件和PCB的质量和可靠性。充分发挥烘烤在去除湿气、提高焊接质量、延长元器件寿命等方面的作用,并选择合适的烘箱设备,可以有效地提高 SMT 元器件的质量和可靠性,确保电子产品的稳定性和性能。
