真空泵系统在选型时需考虑:真空度,抽气量,真空容积
发表于:2026-9-24 14:44:14|本帖共 634 字 1783
       真空泵的作用是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。从大气到真空之间有一个很大的范围,目前还没有一种真空泵系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求,针对不同的真空区段需选择不同的真空泵系统。
  为真空泵系统选型时,应考虑五个方面:
  一、确定真空泵系统的工作真空范围
  由于每种工艺都有其适应的真空度范围,选型时,需检查确定每一种工艺要求的真空度。据此选择合适的真空系统。 二、极限真空度
  在确定了工艺要求的真空度的基础上,检查备选真空泵系统的极限真空度。系统的极限真空度决定了系统的工作真空度。一般而言,系统的极限真空度比系统的工作真空度低20%,比前级泵的极限真空度低50%。
  三、被抽气体和种类
  在为真空泵系统选型时,需检查确定工艺要求的抽气种类与抽气量。如果被抽气体种类与泵内液体发生反应,泵系统将被污染。同时还须考虑确定合适的排气时间与抽气过程中产生的气体量。
  四、真空容积
  检查确定达到要求的真空度所需要的时间、真空管道的流阻与泄露。
  五、抽气速率
  真空泵选型时,还须考虑达到所要求的真空度后,在一定工艺要求条件下维持真空需要的抽气速率。
  真空泵厂家的技术人员在为客户选型时,会通过包括公式在内的多种方法来计算主真空泵所需的抽气速率、为达到要求真空度所需时间等数据,将其作为一个理论参考。同时,还需把一些变量因素考虑进去,如管道流阻、泄露,过滤网的流阻、被抽气体温度、安全因素等,以便在做出心仪的真空泵系统选型方案。
