有效解决高效过滤器密封问题-液槽式高效过滤器
发表于:2026-9-24 14:37:01|本帖共 468 字 288
       高效过滤器作为空气净化的道屏障,密封的重要性就不言而喻了!但是实际中高效过滤器的安装都不是专业人员的安装,有可能会出现安装高效后,因为密封性的问题导致洁净室或者是净化房的洁净度不达标的情况。今天小编给大家介绍一款操作简单密封性良好的液槽式高效过滤器。 液槽式高效过滤器是目前国内应用比较广泛的过滤设备,而且也是过滤效果相对比较好的产品。液槽高效过滤器改变了传统的过滤模式,让工业净化进入一个新的境界。 液槽式高效过滤器的四周类似于古代的城墙有一道类似“护城河”而液槽过滤器和风道的衔接就是把刀口插入“护城河”中,“护城河”中加入专用密封油,这样被污染的空气就无从遁入,只能是通过高效过滤器了!净化效果自然没的说了! 液槽式过滤器挑选原则:液槽过滤器因为结构特殊,所以在运输和安装过程中需要注意多出来的刀口,因为如果因为外力导致外框有损坏,那么密封性就失去原来的意义了! 如果您想保证高效过滤器的密封性,那么久选择液槽式高效过滤器。实际生产中遇到问题欢迎联系我们获取我们的帮助,文章由空气过滤器厂www.klnkln.com编纂,转载请注明出处。
