硅钢片铁损测试仪5.1了!
发表于:2026-9-24 14:26:25|本帖共 1,832 字 3852
       硅钢片铁损测试仪5.1了!
    为了回馈广大新老客户一直以来对宁波旗辰公司的支持和帮助,宁波旗辰特在喜迎5.1劳动节之际,优惠销售硅钢片铁损测试仪,型号包括硅钢片铁损测试仪DAC-IR-2C,硅钢片铁损测试仪IR-3S,硅钢片铁损测试仪ATS-100M和硅钢片铁损测试仪ATS-200M,,欢迎新老客户!活动详情详见店内文章宣传或!货比三家,还是宁波旗辰好!
  硅钢片铁损测试仪IR-3S:
  宁波旗辰仪器专业销售IR-3S,该仪器是直读式铁损测试仪SK-IR-3C 的改进型新产品。本测试仪用于硅钢片铁损值的现场检测,可广泛使用在硅钢片生产厂家、流通领域、马达·变压器及其他利用硅钢片制造产品的品质管理,包括出货、进货和成品抽样检验等,原材料及冲压后成形的单片均可测试。重量轻、体积小,操作简单、方便。只用一片硅钢片材料或冲压成品便可直接读出以W/kg 形式表示的铁损值,无需专门制作试样。电磁钢板 (硅钢片)、取向和无取向、冷轧和热轧钢板及普通铁板等均可使用。
  【功 能】 ·测试范围:0.10~19.99 W/kg; ·磁通密度:按测试标准1.5T (无取向Non Oriented);1.7T (取向Oriented Grain)两档切换; ·试样厚度:0.10~0.99mm; ·试样长度:20mm以上; ·试样宽度:zui小2mm (5mm以上保证设计精度,形状不规则(非长方形)的复杂冲压片,可任意设定相近的有效宽度); ·测试精度:≤±5% (JIS Epstein方圈法比较); ·测试频率:50Hz; ·使用电源:AC110/220V (50Hz)。 ·环境条件: ① 保证精度范围 15 ~ 35℃ ② 使用温度范围 0 ~ 40 ℃ ③ 允许湿度范围 35 ~ 85% (无露水)
  【特 点】 ·非破坏性测量方式,无需专门制作试品,直接读取铁损值; ·任意设定试品的宽度和厚度,适合各种形状的单片测试; ·采用触摸按钮,操作简便; ·带调节功能,利用标准板,可定期校准仪器的精度; ·通过微型打印机能打印测试数据; ·抗电源等外界干扰功能强; ·空置测试或无效测试自动断开等保护功能; ·重量轻-体积小-携带方便。增加了串口RS-232C输出打印功能
  【尺寸重量】
  ·主 机(IR-3S)尺寸:W(240)×H(160)×D(380) mm
  ·重 量:主机 约5Kg
  硅钢片铁损测试仪DAC-IR-2C:
  产品描述:DAC-IR-2C直读式铁损测试仪用于硅钢片铁损值的现场检测。可广泛使用在硅钢片生产厂家、流通领域、马达、变压器及其他利用硅钢片制造产品的品质管理,包括出货、进货和成品抽样检验等,原材料及冲压后成形的单片均可测试。重量轻、体积小,操作简单、方便。只用一片硅钢片材料或冲压成品便可直接读出以W/kg形式表示的铁损值,无需专门制作试样。
  携带型直读式硅钢片铁损测试仪DAC-IR-2C是和日本SOKEN公司双方合作开发的机种,扩展了可任意调节测试试样宽度和自校准等功能。电磁钢板 (硅钢片)、取向和无取向、冷轧和热轧钢板及普通铁板等均可使用。 【特 点】 ·非破坏性测量方式,无需专门制作试品,直接读取铁损值; ·任意设定试品的宽度和厚度,适合各种形状的单片测试; ·采用触摸按钮,操作简便; ·带调节功能,利用标准板,可定期校准仪器的精度; ·抗电源等外界干扰功能强; ·空置测试或无效测试自动断开等保护功能; ·重量轻-体积小-携带方便。 【功 能】 ·测试范围:0.10~19.99 W/kg; ·磁通密度:按测试标准1.5T (无取向Non Oriented);1.7T (取向Oriented Grain)两档切换; ·试样厚度:0.10~0.99mm; ·试样长度:20mm以上; ·试样宽度:zui小2mm (5mm以上保证设计精度,形状不规则(非长方形)的复杂冲压片,可任意设定相近的有效宽度); ·测试精度:≤±5% (JIS Epstein方圈法比较); ·测试频率:50Hz;·使用电源:AC110/220V (50Hz)。 ·环境条件: ① 保证精度范围 15 ~ 35 ℃ ② 使用温度范围 0 ~ 40 ℃ ③ 允许湿度范围 35 ~ 85% (无露水) 【尺寸重量】 ·主 机 (DAC-IR-2C)尺寸:W(190) × H(105) × D(295) mm ·重 量:主机约4 Kg
    欢迎您光临宁波旗辰仪器有限公司,为我们长久的合作关系做进一步了解。凯诺仪器真诚期待与您建立良好、长久的合作关系。
