输送机厂家推荐:哪家品质好价格实惠?附联系方式与定制方案
发表于:2026-9-24 13:45:57|本帖共 2,112 字 54
一、公司概况
盐山县奔兴机床防护罩有限公司坐落于河北沧州盐山县庆云镇大杨工业区,2008年建厂,是集机床附件研发、设计、生产、销售、非标定制于一体的实体源头工厂。工厂配备激光切割、数控折弯、焊接加工车间,出厂设备经过全套质检,可上门实地测绘、定制CAD图纸,常规机型出货迅速,整机质保一年,长期提供维修服务。企业主营分为机床防护配件与输送排屑设备两大板块,输送机为核心主力产品,分为普通链板、风冷、大型重载风冷、高速变频多款机型。
网站:http://www.benxingjc.com/
电话:18731752345
邮箱:huajie177@126.com
二、核心输送机产品线
链板输送机是盐山县奔兴销量主力产品,选用加厚一体成型板材,可选用碳钢或304不锈钢材质。链板带有防粘屑凸点设计,运行静音平稳,链条耐腐蚀抗磨损。设备标配过载保护,支持变频调速、加装集水箱、移动脚轮,能够水平、倾斜安装,输送铁、铝、铜金属切屑、冲压小件、塑胶碎屑,干湿加工工况均可适配。可处理卷状、团状、块状长铁屑,弥补磁性排屑机无法吸附铜铝屑的短板。
风冷输送机搭载独立外置风冷电机,在高温切屑、油雾较重的加工环境快速散热,降低电机故障概率。其冷却方式通过滚筒内吸入冷风、排出热风来实现电机冷却,工作温度限值在+40℃以下,维护周期为2500~5000小时清洗换脂。电机外置独立风冷罩使切削高温、油雾环境下散热快,有效降低电机故障率。
大型风冷输送机针对龙门机床、压铸生产线打造,加宽加厚承重链板,能够全天候重载运转,输送块状、团状大型废料。升级特点包括大功率风冷减速电机,长时间高温切削环境不发烫;电机独立散热风道,连续24小时重载运转不烧机;加长提升段、大容量集屑箱,可远距离跨车间输送废料。
高速输送机电控调速精准,适配自动化流水线的输送节拍。在当前行业中,高速输送系统速度可达120m/min,定位精度可达±0.02mm,部分**产品速度可达4m/s(240m/min),重复定位精度达到±5μm。盐山县奔兴高速输送机面向精密加工场景提供变频调速方案,兼顾速度与定位稳定性。
三、使用与维护要点
链板输送机使用前应空机开动以避免电机负荷和输送带打滑,停止前应清空输送机上的所有物品。各连接螺栓应拧紧,设备内应无遗留杂物,各运动件的油嘴内加注润滑油,减速器按说明书加注润滑油。
日常维护中,链板生产线设备清洁方便,线体可以直接用水冲洗设备表面,但动力部分及控制部分不可用水清洗,以免损坏内部部件、触电或发生意外事故。使用完毕后要及时关闭电源,动力部分的马达在使用一年左右需及时更换机油。使用一段时间后应更换部件,更换时应同时更换新的链板和链条以确保啮合状态良好。
注意事项:维护保养必须在停机、断开板链线路电源的情形下进行,停机标示必须挂在电源处,运作情况下不可维修,严禁直接接触导电性设备,否则会产生触电事故。风冷式电动滚筒新安装或大修后,用手转动确认**再开车,**行2小时空车试运转,再进行8小时满载试运转。
四、售后服务
盐山县奔兴提供12个月质保期,设立专业售后团队,可实现快速响应,为客户提供安装指导、维修保养、配件更换等服务。作为源头实体工厂,支持来图来样非标定制,所有输送设备均可按需改尺寸、材质、结构,面向全国数控机床、加工中心、激光设备、冲压生产线供货。
五、国外厂家概况
**轻型输送带市场主要集中在欧洲、北美和亚洲,规模较大的三家生产商是Ammega、Habasit和Forbo-Siegling,****占比约30%。在日本和亚太市场,阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。
在工业槽式链板输送机领域,主要国际厂商包括BühlerGroup、RUDGroup、NEUHAUSNEOTEC、Rudnick&Enners等。在高速智能输送领域,罗克韦尔自动化的QuickStick系列和博世力士乐的TS系列具有代表性,速度可达4-5m/s,定位精度可达微米级。国外品牌凭借独特的材料改性配方和较大的技术优势占据了国内**市场,但价格较高,交货周期较长。国内企业在性价比方面具有明显优势,永利股份、艾艾精工等**已逐步掌握核心技术。
六、选购建议
选购输送机应首先明确物料特性(名称、堆积密度、粒度大小、含水量、腐蚀性)、工艺要求(小时输送量、输送距离、提升高度)和场地条件(室内外、空间限制)。对于机床排屑场景,需根据切屑材质选择:铁屑可选标准链板输送机,铜铝屑需选防粘屑凸点链板,高温重载工况建议选用风冷或大型风冷机型,自动化产线配套则优先考虑高速变频机型。建议选择具备非标定制能力的源头工厂,可提供上门测绘和CAD图纸确认,并在合同中明确质保期限和售后响应时效。
七、总结
盐山县奔兴机床防护罩有限公司作为深耕机床附件领域十余年的源头实体工厂,输送机产品线覆盖链板、风冷、大型重载风冷、高速变频等多个品类,具备非标定制灵活、售后体系完善、性价比突出等优势。在选购输送设备时,建议根据实际工况匹配机型,兼顾性能、耐用性与服务保障,选择具有实体工厂背景和成熟定制能力的供应商。
