三叶罗茨鼓风机一般故障:三叶罗茨风机三种故障处理方法 如今三叶罗茨风机越来越常见,广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、粮食输送等方面,更适用于低压力场合的气体输送和加压系统,用途广泛,那么为了让三叶罗茨风机在使用时能够更好的运转,提高工作效率,在这里提供三种故障处理的方法。
一、风量不足问题
1.转子缝隙大 处理方法用工具调整间隙。
2.密封漏气 处理方法更换密封装置。
3.过滤器网眼堵塞 处理方法是更换或者清洗过滤器。
二、电机过载问题
1.润滑油不行,这里建议调换优质润滑油。
2.油环不转或者转动过慢,这里建议进行修理或者更换。
3.风机轴电机对中不良,这里建议重新对中。
三、密封磨损问题处理
1.密封环与轴套同轴度误差大,解决方法更换磨损的零部件。
2.轴弯曲或杂物进入密封环,解决方法清除杂物并且进行轴校正。
3.转子振动太大或者轴承间隙过大,解决方法就是更换轴承清除变形影响。
三叶罗茨风机在使用时难免会出现故障,那么我们就应该提前了解一些处理故障的方法,也能够及时的处理问题,以免耽误太久影响工作的效率。
三叶罗茨鼓风机一般故障:三叶罗茨风机的常识与故障分析及处理方法(24页) 山东化工职业学院
毕业论文
题 目:三叶罗茨风机的常识与故障分析及处理方法
年级专业: 11机械制造与自动化
学生姓名: 学 号:
指导教师: 职 称:
导师单位:
山东化工职业学院自动化系
论文完成时间: 2013 年 11 月 20 日
毕业设计(论文)任务书
发给学生
1.设计(论文)题目: 三叶罗茨风机的常识与故障分析及处理方法
2.学生完成设计(论文)期限: 2013 年 12 月 10 日
3.设计(论文)课题要求:
(1)所选课题应体现专业基本训练,有利于巩固,深化和扩充所学知识;
(2)设计结构要合理,条理要鲜明 ;理论分析与计算准确,数据可靠,图表单位等符合国家或行业标准。
(3)设计内容应能充分体现实际工作中的需要,并能根据需要提出自己的观点或具体的解决措施,要有自己独到的见解,不能套用和抄袭他人成果;
(4)设计格式必须符合《山东化工职业学院》机电工程系毕业设计(论文)组织管理要求;
(5)设计(论文)写作过程中要大量查阅文献资料,以加深对理论知识的理解,提高解决实际工作问题的能力;
(6)严格按时间控制点完成毕业设计。
4.实验(上机、调研)部分要求内容:
1)严格按照毕业设计程序进行切实有效的实践调研;
2)调研实践活动要结合所选课题有针对性有计划地实施;
3)在实际调研中检验论证有关结论或方案的实用性;
4) 利用计算机等现代化媒体工具进行图形图表等的绘制实践。
5.文献查阅要求:
1)查阅图书、期刊等文献资料了解当前相关课题研究的成果及发展趋势 。
2)参阅厂方内部资料,熟悉与课题相关设备、流程、工艺等。
3)结合所选课题,利用网络等多种渠道查阅大量资料 ,使自己的设计符合时代发展,具有前瞻性 ,科学性,实用性。
4)查阅的资料要真实可靠。
6.发出日期: 2013 年 9 月 01 日
7.学生完成日期: 2013 年 12 月 10 日
指导教师签名:
学 生 签 名:
审批意见:
系主任签名:
三叶罗茨鼓风机一般故障:三叶罗茨风机转速不稳和压力不足的解决方法及故障排除方法 原标题:三叶罗茨风机转速不稳和压力不足的解决方法及故障排除方法
锦工风机给大家介绍一下三叶罗茨风机转速不稳和压力不足的解决方法及故障排除方法
三叶罗茨风机压力不足的解决方法:
1.由于三叶罗茨风机长期运行,皮带磨损,导致风机皮带打滑,转速降低;
2.可能是设备出厂前对三叶罗茨风机的压力校准不正确;
3.客户在选择三叶罗茨风机型号时,选型较小,导致三叶罗茨风机压力不能满足生产需求;
4.三叶罗茨风机设备管道破裂,管道泄露造成压力受损。应及时维修或更换通风管道;
5.三叶罗茨风机压力表故障导致压力值为伪压力值;
6.罗茨放风阀设置过大,应适当调低放风阀设置参数;
7.安全阀的安全压力设置的过低,应根据需要调整三叶罗茨风机安全阀的安全压力。
三叶罗茨风机使用中的两大故障及排除方法:
1.三叶罗茨风机的叶轮与叶轮摩擦。
造成这种状态的原因可能会有:叶轮上有污染杂质,造成间隙过小,这时需要及时检查清除污物并检查内件有无损坏。齿轮磨损,造成侧隙大,需要调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%应更换齿轮。如果齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步,要重新装配齿轮,保持锥度配合接触面积达75%。轴承磨损致使游隙增大时,则需要及时更换轴承。
2.三叶罗茨风机的温度过高。
可能是因为三叶鼓风机油箱内的油太多、太稠、大脏,这就需要降低油位或挟油。如果鼓风机的过滤器或消声器堵塞,则需要清除堵物。也可能是由于鼓风机的压力高于规定值,降低通过鼓风机的压差可以解决。再可能是因为叶轮过度磨损,间隙大,就要修复间隙。还有可能是由于通风不好,室内温度高,造成进口温度高,开设通风口,降低室温即可以解决。如果是运转速度太低,皮带打滑,则应该加大转速,防止皮带打滑。
三叶罗茨风机转速不稳的解决方法:
拧紧锁紧三叶罗茨风机的螺母和调整螺钉。降低入口温度和出口压力。在某些情况下,三叶罗茨风机使用时间较长,偶尔会发出尖叫声,这可能是皮带松脱,三叶罗茨风机转速不稳定,有快有慢,齿轮在转速不稳定的情况下容易发出尖叫声。
降低风机出口,而不是在风机出口,应在管道出口处降低,也会增加风机的压力,这也需要配合电机的电流值,不能盲目地提高或降低。
风机的性能直接影响到我们处理的污水的质量和能耗。低压三叶罗茨风机又称低压三叶罗茨风机,高压三叶罗茨风机在污水处理中不同于普通离心式鼓风机。不清空是非常危险的错误操作。转动方向是从皮带轮侧面向左转动。
三叶罗茨鼓风机一般故障:云南三叶罗茨鼓风机厂家 4、在规定工作条件下,鼓风机累计运行时间应不少于6000h。
⒍罗茨鼓风机运行时,主油箱、副油箱油位必须在油位计两条红线之间。
罗茨鼓风机的使用要求是,输送的进气介质温度不得高于40℃,介质中的微粒杂质含量不得大于1000mg/m3,微粒的**尺寸应在0,1mm以下。使用升压时,不得超过鼓风机铭牌上所规定的额定升压值,由于罗茨鼓风机结构特殊,因此在运转要求上同其它的风机有许多不同之处,必须注意。
⒊运转中轴承温度不得高于 95℃,润滑油温度不高于 65℃。
罗茨鼓风机安装进出口 罗茨鼓风机风量 罗茨鼓风机装配
山东锦工有限公司 地址:山东省章丘市经济开发区 电话: 传真: 24小时销售服务电话:
