常州亿通新产品卧式智能恒温摇床
发表于:2026-3-29 14:59:27|本帖共 2,237 字 2754
       ETWY系列卧式智能恒温摇床
  ETWY系列卧式智能恒温摇床产品概述 智能恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 ETWY系列卧式智能恒温摇床15大特点如下: 1、USB数据下载处理系统,方便快捷的追溯实验过程,实验方法,实验条件,存储量大,可自动将实验数据以图表和图形表示出来。 2、九段可编程曲线控制技术,更强的数据处理功能,实现循环、步移、反复、阶梯、定值等模式的控制。比市场上四段程控,具备更强的数据处理功能,更宽的程控范围。 3、大定时为999小时,液晶屏显示设定时间和剩余时间。 4、流线型、镜面不锈钢内衬和腔体组件,倾斜式人性化控制面板。 5、大屏幕背景光液晶显示屏,中文字幕人机对话提示功能,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。 6、积分负反馈控制技术,了转速,温度的性,可靠性。 7、独特驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。 8、运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。 9、运行参数加密码锁,避免人为误操作。有光照和紫外消毒功能。 10、独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。 11、智能化声光报警环境扫描微处理控制器。据有开盖自停保护,自诊断、安全报警功能。 12、独特慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效了定量实验的性。 13、智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行。 14、双层摇板高度可调,满足不同工作空间的要求。 15、电子封闭可调式封闭循环加热、制冷系统。风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果。
  ETWY系列卧式智能恒温摇床技术参数
  型号规格
  ETWY-111B
  ETWY-211B
  ETY-111C
  ETY-211C
  USB数据下载
  九段程控系统
  回旋频率范围
  30~300rpm
  30~300rpm
  30~300rpm
  30~300rpm
  回旋频率精度
  ±1rpm
  ±1rpm
  ±1rpm
  ±1rpm
  摇板摆振幅度
  Ф26mm
  Ф26mm
  Ф26mm
  Ф26mm
  大容量
  100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18
  100ml×66 250ml×45 1000ml×28 2000ml×18
  100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×11
  标准配置
  500ml×28
  500ml×28
  2000ml×8
  2000ml×8
  托板尺寸
  920×510mm
  920×510mm
  920×510mm
  920×510mm
  定时范围
  0-999(h)
  0-999(h)
  0-999(h)
  0-999(h)
  温控范围
  RT+5~60℃
  4~60℃ (室温25℃)
  RT+5~60℃
  4~60℃ (室温25℃)
  温控精度
  ±0.1℃ (恒温状态)
  ±0.1℃ (恒温状态)
  ±0.1℃ (恒温状态)
  ±0.1℃ (恒温状态)
  温度均匀度
  ±0.5℃ (恒温状态)
  ±0.5℃ (恒温状态)
  ±0.5℃ (恒温状态)
  ±0.5℃ (恒温状态)
  显示方式
  LCD (液晶显示)
  LCD (液晶显示)
  LCD (液晶显示)
  LCD (液晶显示)
  托盘数量
  1块
  1块
  1块
  1块
  外型尺寸
  740×710×510mm
  1200×740×800
  1200×740×1000mm
  1200×740×1000mm
  功率
  550W
  900W
  650W
  950W
  电源
  AC220±10﹪50~60Hz
  AC220±10﹪50~60Hz
  AC220±10﹪50~60Hz
  AC220±10﹪50~60Hz
  环境温度要求
  5~30℃
  5~30℃
  5~30℃
  5~30℃
  售后保障 您在常州亿通购买的产品如在使用中有任何疑问,请直接与我公司工程师联系(13306141112/0519-82616576 )我们将在24小时内对您的疑问作出响应并解答,让您使用仪器更舒心!
感谢分享经验
2026-7-30 23:32:01|本帖共 6 字 回复
密封胶条选用耐温材质,高温工况使用寿命更长。
2026-9-18 16:36:06|本帖共 22 字 回复
