瑞士万通917+860卡氏库仑法水分测定仪技术参数
发表于:2026-9-24 12:23:17|本帖共 1,141 字 3956
  917 Coulometer 精灵一代全自动卡氏库仑法水分测定仪 瑞士万通
  · 系统整合度高,外观设计简约时尚
  · 具有库仑法水分测定和溴价溴指数测定功能
  · 内置吸排液装置,保障用户使用安全性
  · 可自动感知样品加入,自动开始滴定
  · U盘存储防伪PDF实验报告,可通过网络发送
  · 包括中文在内的多种对话语言
  · 无需电脑即可满足FDA、GMP法规
  · 网络传输数据至LIMS系统
  917 Coulometer 精灵一代是瑞士万通推出的一款用于日常分析的
  一体式卡尔费休库仑法水分测定仪。具有卡尔费休库仑法水分测定和
  溴价溴指数测定两种模式。
  它体积小巧,集成操作面板、磁力搅拌器、滴定池,以及吸排液泵于
  一体,整体结构小巧灵便,节约了您宝贵的实验室空间
  连接885型卡氏样品加热处理器易于实现测量自动化
  卡氏炉特点:
  · 独立密闭样品瓶,适用于现场直接取样密封
  · 测定时无需样品转移,结果更准确
  · 顶空式加热方式,死体积小,样品交叉污染小
  · 860型单样品位卡氏加热炉,加热腔和样品瓶体积可选
  · 885型全自动卡氏加热炉,18个样品位置,可实现样品空白及样品水含量自动测定
  技术参数一览表
  水分测量范围 推荐10µg ~ 200mg,测量极限1000mg
  测量精度 ±0.3% (H2O≥1000µg)
  发生电极电解速率 2241 µg H2O/min
  发生电极电流 100、200、400mA和auto可调节
  指示电极极化电流 交流电: 5, 10, 20 和 30 µA
  直流电: –125…+125 µA
  指示电极电位测量分辨率 0.1 mv
  KFC卡尔费休库仑法 具备
  BRC库仑法测定溴价溴指数 具备
  内置隔膜泵 是,可以自动添加试剂和排空测量杯中的废液
  Dosimats、Dosinos、搅拌器接口 2个MSB接口,可用于连接瑞士万通的加液驱动器,实
  现全自动试剂定量添加和排空
  卡氏加热炉 860型单样品位卡氏样品加热处理器(选配)
  885型(18个样品位)卡氏样品加热处理器(选配)
  天平、打印机、PC、PC键盘、条码阅读器 通过2个USB接口,USB/ RS-232转换器(可选)
  不用电脑可生成防伪的PDF报告 具备
  USB存储器存储实验方法、结果和PDF报告 具备
  网络端口 具备,可通过网络接口连入网络进行数据存档,在网
  络打印机上打印,直接连接LIMS系统
  触摸屏 90 mm×120 mm,高分辨率彩色屏,实时曲线显示
  方法及样品信息存储,结果存储,数据库 具备
  对话语言 中文、英语、法语、德语、西班牙语
  可调用的快捷图标 14个
  自动开始滴定 具备
  操作员/专家级别模式切换 具备
  漂移校正功能 手动/自动/关闭
  结果的重新计算功能 具备
  用户自定义计算公式功能 具备
  萃取时间设定功能 具备
  FDA、GMP 法规 满足
