燃气锅炉在运行中突然熄火原因和处理的方法
发表于:2026-9-24 12:03:33|本帖共 1,136 字 1019
       燃油/燃气锅炉指的是燃料为油或气的锅炉,按照功能可以分为蒸汽锅炉与热水锅炉。引起燃气锅炉熄火的原因有:1.燃气压力突然升高引起脱火;2.电磁阀误动作使燃气供应中断;3.燃气成分变化太大,含湿量过高等。引起燃油锅炉熄火的原因有:1.油泵故障;2.吸人管露出油面;3.滤油器或供油管堵塞;4.电磁阀误动作或运行人员误操作等引起供油中断;5.运输过程中,燃油因用蒸气加热而进水;6.吸入管位置不当,抽油带水;7.混油不当使水浮在油上;8.油罐排水管堵塞,脱水不好等使得燃油带水。
  锅炉熄火的主要原因可能是油泵故障,吸入管没有接触到燃油,或是滤油器,供油管堵塞等原因都会引起燃气锅炉熄火。如果燃气没有时的熄火表现为锅炉燃气压力降到零,这种原因引起的熄火可能导致炉膛爆炸,必需立刻供气阀门,然后快速检查各大部位的安全。燃气锅炉应定期检查运输、储存及装卸各环节中管道是否进水。只有保证其各个元件的安全干燥才能保证锅炉的安全。在燃气锅炉运行时,要实时查看供气压力的变化,防止压力异常,确保供气压力处于正常范围。如果燃气锅炉突然熄火,用户必须马上切断供气源的各类阀门,对锅炉进行整体检查,防止锅炉发生爆炸发生。
  燃气锅炉若为蒸汽或热水炉在运行中需要持续不断的供水保证锅筒容水量,一旦发生缺水等会造成锅炉干烧问题发生,引发锅炉故障等问题发生,那么燃气锅炉在运行中突然断水处理相应措施是什么?缺水处理方法有哪些?下面和郑锅锅炉一起了解下吧。
  处理方法,如果燃烧机突然熄火应该怎么处理,应注意防止炉膛爆炸,必需立刻堵截该炉的燃料供应,供气的电磁阀门然后各运行燃烧器的燃料供应阀门。操作时动作要快以免燃料继承或者恢复供应时,引起炉膛爆炸。
  燃气锅炉在运行中突然熄火原因和处理的方法,循环流化床锅炉熄火后应立即采取以下措施:立即停止所有给煤机运行,将各自动装置改为手动调整。根据情况适当减小风量,调整循环灰量,必要时放掉一些灰。若床温符合热态启动条件,应立即进行热态启动,待汽温、汽压达到额定参数时即可重新冲转。若床温不符合热态启动条件,则必须进行吹扫后按冷态启动程序进行操作。严禁盲目投煤,造成二次燃烧或炉膛爆炸等严重损坏设备的后果。锅炉熄火后,运行人员应迅速判断其原因,严禁存在盲目侥幸心理,用加大投煤量来提高床温的方法来维持机组负荷。应严格按上述处理步骤操作,确保设备安全运行。
  在燃气锅炉运行时,要实时查看供气压力的变化,防止压力异常,确保供气压力处于正常范围。如果燃气锅炉突然熄火,用户必须马上切断供气源的各类阀门,对锅炉进行整体检查,防止锅炉发生爆炸发生,燃气锅炉在运行中突然熄火原因和处理的方法。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
