UPVC隔膜阀的安装与使用
UPVC隔膜阀G41F-10U法兰UPVC塑料隔膜阀/硬聚氯乙烯隔膜阀/UPVC法兰隔膜阀/UPVC塑料耐酸耐碱隔膜阀是适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据UPVC材质使用温度-10℃~+70℃;过流部件用UPVC注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良,操作方便,体量轻,能代替不锈钢阀门;密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次数≥1200次,耐腐蚀性能与F4相当;采用螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
安装与使用:
1、两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2、顺时针方向旋手柄为关闭,反之开启。
3、根据指示器位置可判断开启程度。
主要零部件材质:
NO
名称
材质
1
螺柱
钢、不锈钢
2
指示器
钢
3
限位罩
AS
卡簧
钢、不锈钢
手轮
ABS、FRPP
压紧螺母
FRPP、C-PVC、不锈钢
7
衬环
PTFE
8
阀杆螺母
钢、铜HT300
9
阀杆
钢、不锈钢
10
阀盖
FRPP、PVDF、C-PVC
11
轴承
单向推力球轴承
12
螺母
钢、不锈钢
13
螺柱
钢、不锈钢
14
阀体
FRPP、PVDF、C-PVC
15
垫膜
EPDM、NBR
16
隔膜片
FEP、(F46)、PTFE、PVDF
17
销
钢、不锈钢
18
阀瓣
铸铁、玻璃钢、PVDF、PPO
1、第1、8、9项材质如用SUS-304或SUS-316为特殊规格。
2、UPVC塑料隔膜阀上盖标准材质使用FRPP、如须使用PVDF上盖为特殊规格。
主要结构图:
安装维护:
1、塑料隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符,并应清洗内腔,以防止污物卡阻或损伤密封部件。
2、衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品,以防橡胶溶胀,影响隔膜阀使用寿命。
3、隔膜阀或传动机构,不允许作起吊用,并严禁碰撞。
4、操作隔膜阀时,不得借助于辅助杠杆,以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。
5、阀应存放在干燥通风的室内,严禁堆放,库存隔膜阀的两端通道必须封口,且启闭件应处于微开启状态。
塑料原材料名称及适用温度:
UPVC 硬聚氯乙烯 温度-10℃~+70℃
CPVC 氯化聚氯乙烯 温度-40℃~+95℃
RPP 增强聚丙烯 温度-20℃~+90℃
PVDF 聚偏二氟乙烯 温度-40℃~+140℃
PPH 聚丙烯 温度-20℃~+95℃
