数控母线加工机的功能特点有哪些?
发表于:2026-9-24 10:19:01|本帖共 748 字 1128
       数控母线加工机主要适用于高低压开关柜机、输配电成套电气及变压器制造行业,用于加工各种规格的对铜、铝母线排。多功能母线加工机上装有冲、剪、折三个工单元,通过脚踏开关或手动开关可分别或同时对母线排进行冲孔、剪切、折弯的加工。通过快捷的更换模具可完成平弯、立弯、冲圆孔、长圆孔、方孔、压花、弯管、压线鼻、折铜棒等工艺的加工,使用方便,生产效率高,是电气行业理想的生产设备。数控母线加工机的特点如下:
  1、数控母线加工机上装有冲、剪、折三个加工单元,通过脚踏开关或手动开关。可分别进行母线的冲、剪、折加工,是高低压电气行业理想的生产设备。 2、冲孔单元采用立式结构,更换模具快捷方便提高了工作效率,可根据用户要求定制各种模具,模具材料选用优质钢材烙氏12锰钢制成,冲孔精度高,内圆光滑表面无毛刺。通过更换模具能完成冲圆孔、长圆孔、方孔、倒角、压花等工艺。 3、剪切采用平剪或冲剪,剪切加工工件平整。无毛刺,不产生废料。 4、折弯单元采用整体铸造式结构、卧式加工。通过快捷的更换模具可完成平弯、立弯、弯管、压线鼻、折铜棒等。模具结构合理、更换便捷。 5、经济型母线加工机:不同厚度的母排折弯,通过调整工作油缸的感应开关控制行程距离,工作指针对应不同的标尺刻度,即可完成相应的折弯角度。 6、 多功能母线加工机:折弯单元采用数控方式,同时具备记忆功能;用户可事先输入加工数据,系统根据输入的上信息调出数据进行加工;可将加工过的工件现场数据随时存入系统,并调出重复使用;用户可随时根据排厚及要求的折弯角度选择当前坐标值后,进行平弯或立弯加工。 7、转塔式母线加工机:冲孔单元采用转塔式模具库,减少了换模的时间,生产效率高。 8、便携式母线加工机:体积小、灵活性好、便于携带,移动灵活方便,可组合或分体使用,利于电力现场操作使用。
内容很扎实,没有花里胡哨的噱头,全是硬菜。
2026-10-27 02:41:26|本帖共 21 字 回复
