门窗物理性能试验机校验装置具有的检测功能
发表于:2026-9-24 10:09:47|本帖共 795 字 60
一、仪器简介:
XR-MCWL-600型门窗物理性能试验机校验装置由显示仪、压力传感器、气体流量传感器、位移校准装置、标准模拟窗和淋水收集系统组成,可对门窗物理性能试验机的水流量、风流量、压力、位移进行校准和对气密性、水密性进行测试。
二、仪器功能:
1、门窗物理性能试验机校验装置仪表采用触摸屏显示,能实时显示数据;
2、能画出实时时间--测试数据曲线;
3、具有多点、多通道校准功能,具有计时功能;
4、标准模拟窗装置可与压力传感器、流量传感器连接,方便检测。
三、技术参数:
1、气体流量校准:范围为(60~600)m3/h,准确度1级;
2、位移校准:范围为(0~50)mm,准确度0.01mm;
3、水流量校准:用称重和计时相结合的方法进行校准;
4、时间测量:分度值0.01S,范围为ls~120S,准确度0.2S;
5、称重台:量程(0~50)kg,准确度0.3级;
6、压力测量:范围为(±50~±7000)Pa,准确度0.2级;
7、水流量校准装置能对试验机的喷淋水进行无漏收集,通过实时称重计算出水流量,对水流量传感器进行校准。通过控制电磁阀的通断,可以分别对试验机4个区喷淋水进行无漏收集及实时称重,检测喷淋水的均匀性;
8、气体流量传感器配有标准前段直管、后前段直管及支架等;
9、位移校准装置配有高精度标准微分头,架构简单,使用方便;
10、使用电源:AC187~242V,49Hz~51Hz。
四、仪器配置:
1、便携式多功能仪表:1台;
2、淋水采集称重系统:1台;
3、流量传感器:1只;
4、500Pa差压传感器:1只;
5、7000Pa差压传感器:1只;
6、位移检测支架:1个;
7、高精度微分头:1个;
8、流量管道:1套;
9、管道支撑架:1个;
10、仪器箱;5个;
11、仪器合格证:1份;
12、操作说明书:1份;
13、仪器保修卡:1份;
14、仪器装箱单:1份。
