常见的定量泵有哪三种
发表于:2026-9-24 09:46:31|本帖共 815 字 2205
       常见的定量泵有哪三种?定量泵即是指计量泵,常见的三种型号分别是计量精度的柱塞式、密封性能可靠的隔膜式,以及即能实现零泄漏又能低误差定量投加液体的液压式计量泵,为便于各位对此有更多认识,中成泵业就相关泵型作出简单介绍。
  关于常见的定量泵有哪三种,常见机型和常见的定量泵有哪三种?定量泵即是指计量泵,常见的三种型号分别是计量精度的柱塞式、密封性能可靠的隔膜式,以及即能实现零泄漏又能低误差定量投加液体的液压式计量泵,为便于各位对此有更多认识,中成泵业就相关泵型作出简单介绍。
  特性如下。
  柱塞式计量泵:专注于精度的泵型,其液力端由泵头、柱塞上下单向阀组成,工作时让蜗轮蜗杆带动柱塞来做往复动作,同时配合上下单向阀来产生真空吸力,从而来实现物料的吸入与排出。在这一工作模式下,柱塞式计量泵拥有更高的计量精度,误差值极低,适合用来对精度更高要求的精细化加工领域。不过需要说明的是,因为密封形式使用填料密封,所以存在微量泄漏,大概是每分钟10滴以内,所以对介质要求无危害性。
  隔膜式计量泵:在保持良好计量精度的同时兼顾了可靠的密封性,其液力端主要部件为隔膜,通过隔膜可以将液体密封其中,避免运输过程中泄漏,适合用来运输部分具有危害性的液体。不过需要说明的是,隔膜式计量泵虽然在安全性上更出色,但是相较于柱塞式,牺牲了部分计量精度。
  液压式计量泵:虽然制泵成本更高,但是在综合性能更强的泵型。该泵具有无泄漏高压力的特点,同时来保持了高计量精度,适合精准运输易燃、易爆、易挥发、强腐蚀、放射性、剧毒、悬浮液以及昂贵的液体介质输送。相较于上述两种运作系统,该泵的液压系统更加,兼具了密封性和计量精度,有着更广泛的适用范围,缺点是费用相对高一些。
  以上,简单介绍了常见的定量泵有哪三种,建议客户根据实际工况来进行选择,中成泵业旗下所有水泵均支持专业定制,可针对客户实际用泵需求灵活选用不同的材质和结构,若客户需要非标准型产品,可提前与中成螺杆泵业进行沟通定制。
