发表于:2026-9-24 09:26:36|本帖共 1,205 字 1780
NDW-500高强螺栓扭转强度试验机 刚度轴力扭矩检测仪
高强螺栓扭转强度试验机适用范围:高强螺栓扭转强度试验机根据GB50205-2020《钢结构工程验收规范》有关要求设计制造。连接副扭矩系数复验用的计量器具应在试验前进行标定,误差不得超过2%。每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行复验。用于测试材料及构件的扭矩,剪切模量,规定非比例扭转强度,屈服强度,上下屈服强度,非比例切应变等力学特性,配合相应工装可测试扭转刚度,扭矩系数,等特定指标。在紧固中垫圈发生转动时,应更换连接副,重新试验。连接副扭矩系数的复验应将螺栓穿入高强螺栓检测仪,在测出螺栓预拉力P的同时,应测出施加工螺母上的施扭矩值T,并计算扭矩系数K。
高强螺栓扭转强度试验机适用标准:
GB/T1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GBT 3632-2008《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》
GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》
GB/T10128-1998/2007 《金属室温扭转试验方法》
ISO7800-2003金属材料单轴扭转试验方法
ASTM A 938-2004金属线扭转试验方法
ASTM A938-07 钢丝扭转试验的试验方法
用户也可以提供相关的技术标准,如ISO、ASTM、EN、DIN、JIS,按照用户提供的标准实现试验方式的控制以及相关数据采集及处理。
高强螺栓扭转强度试验机主要技术参数:
扭矩:500Nm(根据客户样品定制)
扭矩测量范围:20N/m-500N/m
试验机级别:0.5级
扭矩示值相对误差:优于±1%
扭矩分辨力(Nm):0.002Nm
扭转角测量范围:0-10000°
有效空间:10-300mm(根据客户样品定制)
扭转角示值相对误差:±1.0%
扭转计扭角分辨力:0.01°
扭转计扭角示值相对误差: ±1.0%
扭转速度:0.01°/min -720°/min
扭转速度相对误差:设定值的±1.0%以内
软件及用户界面:WIN10操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
试验过程及测量、显示、分析、控制等均由计算机自动完成
试样破坏后,自动机
当负荷超过额定值3~5%时,自动停机
供电电源:220V,50Hz,1KW
高强螺栓扭转强度试验机试验机主机配置:
高强度扭转试验机主机一台(台式结构,整机防腐处理)
高精度角度编码器一只(电机内置)
交流伺服调速系统及交流流伺服调速电机各一套
精密直线导轨两套
高效针线摆轮减速机一套
500Nm高精度动态扭矩传感器一支
试验机专用扭转辅具一套(满足2种试样要求)
品牌计算机一台
彩色喷墨打印机一台
扭转试验机专用试验测控系统一套
WIN10
操作环境下的扭转试验机专用软件一套 |
