牛粪有机肥生产线设备的维护和安装试车
发表于:2026-9-24 09:06:51|本帖共 552 字 3795
       一条牛粪生产线的建立是相当不容易的,我们把一整条牛粪生产线设备安装好之后,首先要全面检查和试车。平常也要经常把牛粪有机肥生产线设备做好维护。因为一旦一个设备出现问题,就会造成一整条线的停止生产。有机肥设备生产的维护很重要。
  有机肥生产设备的维护:
  破碎机的轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处:转动轴承,轧辊轴承,所有齿轮,活动轴承,滑动平面.
  2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查.
  3、注意机器各部位的工作是否正常.
  4、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件.
  5、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故.
  6、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除.
  7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除
  有机肥生产设备安装试车:
  1、有机肥生产设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
  2、有机肥生产设备安装时应注意主机体与水平的垂直。
  3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固
  4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
  5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
