@纸杯杯身挺度测试仪济南百戈-2022已更新产品型号:ZBT-10B
产品用途:本仪器根据QB/T 2294-2006《纸杯》、 GB/T 27590-2011《纸杯》标准对仪器的基本要求和JJG157-1995《非金属、拉力压力和试验机》的通用技术要求设计,是纸杯生产厂和相关科研、质检部门的纸杯物理性能检测设备
纸杯杯身挺度测定仪,双头纸杯挺度测定仪,双头杯身挺度测定仪,纸杯杯身挺度测试仪,新款纸杯挺度检测仪
产品型号:ZBT-10B
技术参数:
测 量 范 围: (1~20)N,分辨力0.01N
示值准确度: 示值误差σ1%,示值变动性≤1%
试 验 速 度: (50.0±2.5)mm/min
测头相对移动距离:(9.5±0.5)mm
测头对中性: ≤0.2mm
两测头开距: (50~230)mm
外 型 尺 寸: 500mm×270mm×340mm
标准配置:主机+微型打印机
依据标准:QB/T 2294-2006《纸杯》,GB/T 27590-2011《纸杯》
1.仪器应放置于稳固平稳的水平工作台上,在室温20±10°C,湿度65±2% 无震动,电压波动±10%和无尘的环境中工作。 2.电源接通前检查交流电源是否符合仪器使用条件。 3.电源线联接正常,并使机器良好接地。 ◆ 保养及故障排除 (一)电控部分: 1.正常工作过程中,突然不正常,请注意在同一个交流电源插座线上,是否有其它电器干扰,尽量避开,若无法避开,且已严重影响本机工作时,需要在220V电源与本仪器之间,加装微机用净化电源。 2.本机传感器20N,(位于左侧,与左触头相联),由于传感器非常精密,极容易过载损坏,所以在用手或工具接触左触头时,千万小心,不要碰撞。 (二)主机部分: 升降丝杠要保持清洁。 ◆温馨提示: 当纸杯口径50~100mm时用长测量头,当纸杯口径100~160时用短测量头。
测试原理
把试样杯放在挺度试验仪的活动台架上,使传感器测头刚好垂直接触到杯的侧壁,调节活动台架使测头与杯底的垂直距离约为杯高的三分之二处。向前移动一定距离后仪器自动记录挺度值.
杯身挺度测定仪仪器的用途及特点
电子式纸杯杯身挺度测定仪是根据QB/T 2294-1997《纸杯》标准中机械式纸杯杯身挺度仪原理要求而设计的。该仪器为全自动电子测试仪器,使用方便,测试范围宽,适用于各种容量杯身挺度的测量,是理想的纸杯杯身挺度的测量。是纸杯生产厂和相关科研、质检部门*的纸杯物理性能检测设备。
杯身挺度测定仪工作原理:适用于各种容量杯身挺度的测量,是理想的纸杯杯身挺度的测量。是纸杯生产厂和相关科研、质检部门*的纸杯物理性能检测设备。
杯身挺度测定仪关键字:杯身挺度测定仪,纸杯挺度测定仪,纸杯杯身挺度测试仪,纸杯挺度测试仪
纸杯杯身挺度测试仪济南百戈-2022已更新该仪器触头的前进、后退用电机驱动,杯身抗力用力传感器测量,所有动作的控制、数据、测量和计算处理均由单片机完成,并由液晶显示,打印机打印试验报告。该仪器为全自动电子测试仪器,使用特别方便,测试范围宽,适用于各种容量杯身挺度的测量,是理想的纸杯杯身挺度检测仪器。
双探头纸杯杯身挺度测试仪厂家-全市派送2022已更新:
