Burocco截止阀工作原理及特性
发表于:2026-9-24 08:41:26|本帖共 931 字 3097
Burocco截止阀的密封副由阀瓣密封面和阀座密封面组成,阀杆带动阀瓣沿阀座的中心线作垂直运动。截止阀启闭过程中 启高度较小,易于流量的调节,且制造维修方便,压力适用范围广。
截止阀作为一种极其重要的截止阀,其密封是通过向阀杆施加扭矩,向阀瓣向轴向施加压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,防止介质沿密封面间隙泄漏。 Burocco截止阀对其所在的管路中的介质起着切断和节流的重要作用,截止阀作为一种极其重要的截断类阀门,其密封是通过对阀杆施加扭矩,阀杆在轴向方向上向阀瓣施加压力,使阀瓣(阀塞)密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质沿密封面之间的缝隙泄漏。 Burocco截止阀的密封副由阀瓣密封面和阀座密封面组成,阀杆驱动阀瓣沿阀座中心线垂直运动。截止阀启闭时,启动高度小,流量调节方便,制造维护方便,压力适用范围广。与工业生产中另一种常用的截止阀相比,截止阀在结构上比前者简单,易于制造和维护。从使用寿命来看,截止阀密封面不易磨损和擦伤,阀门开关过程中阀瓣与_座密封面之间没有相对滑动,因此密封面的磨损和擦伤较小,因此提高了密封副的使用寿命。截止阀在全闭过程中行程小,其高度小于闹阀。截止阀的缺点是启闭扭矩大,难以实现快速启闭。由于阀体内流道曲折,流体流动阻力大,管道内流体动力损失大。 Burocco工作原理 电动截止阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。闸阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。 A、开启过程 1在关闭位置,阀体受阀杆的机械施压作用,紧压在阀座上。 2当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。 3阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。 4直至到全开位置,阀杆提升到极限位置,球体旋转到全开位置。 B、关闭过程 1关闭时,顺时针旋转手轮,阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。 2继续旋转手轮,阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用,使阀杆和闸板同时旋转90°。 3快要关闭时闸体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。 4手轮转动的*后几圈,阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体,使其紧密地压在阀座上,达到密封。
