路面状况传感器的产品介绍
发表于:2026-9-23 18:27:43|本帖共 548 字 25
  路面状况传感器实时监测干、湿、积水、结冰、积雪等路面状态,支持雨雪混合场景识别,避免单一参数误判。内置自加热模块,防止传感器表面结冰,确保低温环境数据准确性。支持RS485、LoRa、NB-IoT、4G/5G等通讯协议,兼容现有智慧交通系统。
  路面状况传感器
  一、产品介绍
  LM1系列非接触式路面状况传感器,它采用遥感技术,避免了对道路的破坏,从而不会因为安装道路气象站引起的对交通的干扰。多光谱测量技术使得能准确检测道出道路表面结冰、积雪和积水的存在状态和厚度,同时还能实时监测影响交通安全的大雾、雨和雪等天气现象。
  二、功能
  检测路面积水、积雪、结冰状态
  远距离遥感检测路面、桥面状况
  非埋入式安装快捷简便
  车流量和事故多发区域
  雨雪多发区域
  维护成本低
  三、主要指标
  LM1检测距离及检测区域直径2-8米;23cm
  对水平线的安装角度30-80度
  电源及功耗DC12-24V;0.6W
  工作温度和湿度
  温度:-40?C至+60?C;
  湿度:0至95%
  积水厚度-0-10 mm
  覆冰厚度-0-2 mm
  积雪厚度-0-2 mm
  湿滑程度-0.01(湿滑)-0.82(摩擦强)
  路面状态报告干燥、潮、湿、雪、冰、冰水混合
  公路天气现象(选配)
  路面温度:-40?C至+60?C
  天气现象:雨;雪;大雾
  路面材料混凝土、沥青路面
  通讯RS485、RS232
