水质浊度在线监测仪是一款能实时、连续监测水体浊度的精密仪器。它采用**的光学散射或透射原理,通过测量水中悬浮颗粒对光的散射或吸收程度,精准得出浊度数值。该仪器响应速度快、测量精度高,可有效排除颜色等干扰因素。广泛应用于饮用水源地、污水处理厂、工业废水排放口等场景,能及时反馈水质变化,为水质管控、污染防治提供可靠数据,助力保障水环境安全。
一、产品介绍
水质浊度在线监测仪是一种能够在线监测水质浊度、水温的仪器,能够快速、准确的记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,可以根据不同的需求和应用进行组合配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议,方便用户自由通讯,可与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接并传输数据。
二、应用领域
在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测,包括但不限于以下领域:
1、自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2、地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3、河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4、海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5、污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6、工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7、科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、产品特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
