液压试验机是一种较为常用的材料试验,配套不同的夹具,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切等多项性能试验,具有测量范围宽、精度高、响应快等特点。在购买设备的时候,液压试验机有哪些易损零部件也是用户很关心的问题。那么,在使用液压试验机的过程中,究竟有哪些易损零部件呢?下面一起来看看吧。
液压试验机常见易损零部件有哪些
1、电机
电机控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。虽然电机出现的几率并不是很高,但如果使用过于频繁,一旦温度过高,整个机器都不能正常运转。电机是整个部件的灵魂,由于电脑的CPU,因此一定要定期检查电机的温度、振动情况及内部电线等,定期做好对电机的清洁。
2、传感器
传感器算是电子元器件一类的,除了元器件产生的一系列问题外,传感器较为常见的故障主要是试验力的过载,由于过载而产生的一些列的连锁反应,如撞机等,导致试验机无法进行,只有重新更换传感器,然后从新对传感器标定才能正常工作。
3、附具
附具主要用于固定试样,由于在做实验时,经常更换更换试样,试样的夹持力会随着磨损而产生变化。另外还由于该部件的材料为金属,在长期的使用过程中,可能会有生锈、腐蚀等现象。
4、钣金
钣金即为拉力机的外衣,可能会由于经常使用,或者不小心对钣金进行了刮擦等,这时一定要及时修补,以免由于水等杂质,造成钣金腐蚀,报废。常见的钣金损坏除了上面说那那种情况还有在运输的过程中,由于路程的颠簸、碰撞等导致钣金严重变形。
5、板卡
这里所说的拉力机板卡不是指电脑的板卡,而是用于试验的板卡。板卡一旦损坏只能重新购买,或者需要高技术对板卡进行维修,那样成本一般都比较高。 |
