在实际使用过程中,常遇到电流波动或焊点不一致的问题。造成这一现象的原因有很多,从设备硬件到工艺参数都可能影响焊接稳定性。
储能点焊电流不稳定可能由以下几类因素引起:
1.电容老化或容量不足:电容是储能焊的核心储能组件,容量下降后放电电流随之减弱,焊接不稳定;
2.充电电压波动:充电模块输出不稳定,或电网电压波动大,都会影响每次储能量,从而导致电流输出不一致;
3.电极接触不良:电极松动、氧化或异物附着会影响导电性,造成每次放电电阻变化,电流波动明显;
4.控制系统精度差:部分老旧或简易控制器无法实现高精度电压/电流控制,建议升级为数字控制系统;
5.散热不足导致电阻升高:工作频繁或散热系统设计不合理,会使设备内部温升增加,元件阻值变化影响放电效果。
若长期存在电流不稳情况,应逐项排查,优先检查电容与电极状态,同时关注环境温度及控制器性能。稳定的电流输出,是保障焊接一致性与品质的基础。
安嘉点焊机
