2QB侧风道高压风机安装及使用注意事项
发表于:2026-9-23 13:03:14|本帖共 1,093 字 4069
       2QB侧风道高压风机安装及使用注意事项
  2QB侧风道高压风机安装及使用注意事项--上海梁瑾机电设备有限公司,小编在这里跟大家分享下侧风道高压风机的安装及使用注意那些方面问题,了解更多关于侧风道高压风机信息,可致电我们24h,为您提供专业、快捷的服务!
  侧风道高压风机的安装
  1.机壳内及其它壳体内部要进行检查,防止有工具或杂物的;
  2.侧风道高压风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm,管径与风机进出口尺寸相同.为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度.对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸;
  3.保证主轴的水平位置,并测量主轴于电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度. 两轴不平行度匀差为0.05mm,两轴器两端面不平行度匀差为0.05mm;
  4.真空风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫.全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板;
  5.侧风道高压风机出口的管径只能变大,不能变小,zui后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;
  6.安装后,试拨转传动组,检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象.发现不妥之处必须调整好.
  侧风道高压风机的使用
  1.风机在使用中会可能会产生高温,应避免碰触外壳,防止烫伤.
  2.马达负载电流会随风机之使用空气压力变化而变化.配线时应装置适用该机种之过负载保护开关,并在额定满载电流下使用,以避免马达烧毁.
  3.风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图,并在曲线范围内使用,切勿超过适用范围.若使用时必须接近封闭压力,则在管路中设置压力释放阀,当使用管路关闭时,压力释放阀会自动打开,调节空气进出,以确保风机之寿命,若在管路封闭下运转,风机的温度会急剧上升,此时应避免持续运转,否则可能会发生变形或损坏.当使用的空气若为间歇性运转时,使用空气阀切换方式运作.
  4.硬质物体,尘袋粉粒体,纤维及水滴应在风机进入风机前除去,可用集尘袋方式处理,若在管道中安装过滤器,为避免降压损失,请使用大面积过滤器,并定时清理过滤器中之污染物.
  5.应定期清理风机内部及外部,除去表面灰尘.若大量累积灰尘,散热效果将变差,可能造成温度上升,风量减少,振动增加,zui终引发故障.
  6.轴承,油封及消音管等属于消耗品,故有一定寿命,需定期更换.同时叶片,外壳,金属网等也须依使用环境(主要是腐蚀性空气流,气液混合物等)而定期更换.
  7.在使用中若运转不顺或有不正常噪音出现,请关闭电源检修或致电.
机械设备结构扎实,运行过程平稳无抖动
2026-10-3 20:42:34|本帖共 18 字 回复
